Manta C20LET (laatste foto update 22 Mei 2016)
Ik heb zo'n poetsbrug daar ik geen 2-palenbrug kan plaatsen.
Identiek als deze (foto gepikt van welbekende carrosier in Nederland...)
Voordeel is wel dat ik hem kan wegbergen als ik hem niet nodig heb.
Leuke van de brug die manta aero laat zien is dat je 70cm ruimte tussen de oprijplaten hebt.
Dus kun je daar nog eens klussen als het moet.
Ik heb hem gezien voor 2000 euro vanuit België gratis verzonden.
Die kan je ook verplaatsen. Ideaal.
Als ik klaar ben in de schuur bestel ik hem.
Ik ka namelijk ook geen 2 koloms kwijt...of het plafond moet er uit en dan mis ik een opslagzolder.
Scheelt een stuk. Eindelijk van dat gedoe met de krik af.
Dus zijn we allebei tevreden met onze brug, zoals je vermelde: gedaan met dat gedoe met die krik...
Zo eindelijk een aantal foto's. Ik had wat problemen met de motor van de hydraulische pomp, maar de besturingskast heb ik gisteren omgeruild en nu werkt hij goed.
Hoogte van de hefbrug is 1 meter, het dak van de Manta komt op 2.2meter.
Mooie brede ruimte tussen de rijplaten:
Dit is de besturingskast:
Heb er nu al schik mee, laat het sleutelen maar beginnen :)
Het eerder genoemde model is inderdaad wat handzamer, maar voordeel is wel dat ik er tussen de rijplaten bij kan, om werkzaamheden te verrichten. Maar sowieso is alles waarmee je voorkomt dat je over de grond moet kruipen, een gigantisch voordeel!
Nee hij staat niet aan de vloer vastgezet te worden. Ik heb hem bij www.toolmania.nl vandaan, voornamelijk omdat deze niet voorzien hoeft te worden van een luchtaansluiting voor de ontgrendeling. Hier zitten gewoon elektrische solenoids in.
Meteen maar even de koe bij de horens gevat, ging wel snel om de assen eronderuit te krijgen. Je kan overal mooi bij en als alles los is, brug omhoog en je rolt de assen er zo onderuit.
Mooi stukje gereedschap dus. Ik zal daar ook eens loeren als ik zover ben.
Die lucht aansluiting is idd wel makkelijk als dat gewoon elecktrisch is. Altijd naar je compressor aan hebben heb je ook niet altijd.
Knap ding!
Ik heb het nadeel met mijn brug dat ik luchtdruk nodig heb, niet zo'n last maar voor ik de brug kan
gebruiken moet m'n compressor op druk komen met het nodige lawaai.
Kijk goed bezig :thumb en dat loshalen, omhoog en wegrollen werkt idd perfect!
Mooie brug en nu al plezier van.
Vandaag lekker de hele dag bezig geweest, krabben, krabben, krabben:
En ook met de stuurbekrachtiging, eerst de corsa stuurkolom uit één:
En de Manta stuurkolom verwijderd:
Daarnaast nog diverse onderdelen gedemonteerd. Van de week weer verder met de stuurkolom.
Leuke puzzel zon kolom. Heb er ook 1 uit elkaar getrokken voor mijn project.
Heb je er ook al een potmeter bij waarmee je straks kan instellen hoe licht/zwaar die stuurt?
Kan je zo aansluiten op het kastje op de kolom.
Ik zit nog even te kijken aan welke kant ik de motor laat uitkomen, rechts past redelijk alleen aan de onderkant moet dan een klein stukje uit een afdekkapje worden gehaald. Aan de linkerzijde past ook, maar dan moet het zekeringskastje iets naar voren.
Zo zit hij aan de rechterzijde, krap ten opzicht van de kachelunit, maar het past wel.
Vandaag de nieuwe radiator binnen gekregen, een op maat gemaakte safari spec radiator met 60mm dikte.
Dat vond ik ook :D
Vandaag even de motor van de stuurbekrachtiging aan de andere kant geprobeerd. En dat past eigenlijk ook prima, het zekeringskastje moet heel iets naar rechts verplaatst worden. Maar dan past het met een klein beetje kracht best goed. Alle kapjes en dashboard delen passen er dan gewoon op.
Verder heb ik nog wat kleine dingetjes gedaan, zoals het manta contactslot op de corsa stuurkolom gemonteerd. Morgen even kijken naar een stukje pijp om de afgaande kant van de motor te verbinden met buitenste buis van de stuurstang. Met een fototje van de week, zal het direct duidelijk worden.
