Manta B1 2.0 16V
Het zat toch echt in de ecu Noordpoolgsi...
De nieuwe ecu is tussen 5,2 en 5,3 volt op de 5 volt gemeten van de tps.
De oude ecu was 4,86 en 5,19 op de 5 volt van de tps.
Gemeten met een scope op AC.
Nou 2000, zeg maar gerust maanden alles bij elkaar... Dit had veel eerder uitgezocht moeten worden, maar er zou niks mis met de ecu zijn, eerder iets in de aansluitingen / instellingen etc. Helaas bleek dit wel anders te zijn. We hebben het lang gezocht in een fout van onze kant, maar zijn al die tijd tevergeefs bezig geweest.
Dankzij de gouden tip van Jacob Noorlander weten we nu gelukkig wel beter. Nogmaals bedankt Jacob. :thumb
Wel ben ik me ondertussen af gaan vragen of deze ecu met storing niet de oorzaak is geweest van mijn kapotte 2400.
Het zal nooit meer duidelijk worden, maar deze motor was fris de testbank op gegaan, waarbij Ruud Fredriks opmerkte dat het afstellen toch wat moeilijk ging, en nog VOOR er goed getrapt ging worden liepen de lagers er uit... Nooit een oorzaak kunnen vinden in het blok zelf.... Vreemd toch?
Afijn, ik zal het maar achter me laten, maar die ecu deed echt behoorlijk gek, dat is nu wel duidelijk geworden. ;)
Inmiddels gaat het nu eindelijk echt goed durf ik wel te zeggen, er is een heel groot verschil met deze ecu te merken, namelijk geen rare pieken en dalen in signalen, geen sync loss, geen wegvallende verbinding met de laptop, etc. etc. , gewoon NIKS vreemds. En nu gaat het ineens wel makkelijk!!!!!!!!
Vandaag nog met de "testopstelling" gereden, standaard inlaat/gasklep/sfi bak.
Met Alpha-N mode ging het nu gewoon goed, blijkt op straat wat moeilijker perfect af te stellen dan speed density.
Dit reed met het oppakken vanaf stationair nog wat minder mooi dan een originele motronic, maar verder merkte ik goed dat het vermogen prima aanwezig was en vond ik dat de motor zich "als een prima standaard c20xe" gedroeg. Ook heuvelop etc. goed vermogen.
Met speed density werd het nog even wat beter, dat laat zich wat makkelijker afstellen omdat de load wat beter bepaald wordt dmv de map sensor.
Liep de c20xe eerst prima en klonk die vrij "netjes" , op speed density begon het een beetje rauw als een smerig opgefokte c20xe te klinken. En dat verschil was ook goed te merken tijdens het rijden. Hier doet de zelflerende functie het nog beter en de manta was nu gewoon serieus snel en fel.
Nu was het echt een boos motortje dat goed wakker was. :jerry
Sinds de nieuwe ecu is het dus eindelijk weer leuk en blijkt het allemaal helemaal niet zo moeilijk te zijn. Sterker nog, het is ineens vrij simpel...
De throttle bodies zitten er inmiddels weer op, het was te laat om nog te starten, maar morgen gaan we kijken ook dat wat makkelijker gaat met de nieuwe ecu..... :thumb
@lenn0 wrote:Gisteren een nieuwe ecu terug gehad, deze geeft nu geen schommeling meer op het 5v signaal.
Blijkt dat er in de oude toch iets niet in orde was.
Inmiddels voor het gemak met originele inlaat/gasklep getest en gereden op zowel speed density als alpha-n (dat werkte eerst helemaal niet fatsoenlijk) en het lijkt nu allemaal goed te functioneren zonder gekke dingen.
Ik zeg het voorzichtig, maar het lijkt nu allemaal goed te zijn. :thumb
Dat lijkt me echt lullig. Ben je met iets nieuws bezig, alles zelf maken, en dan zo'n probleem. Dagen (weken?) zoeken en dan blijkt het aan de ecu te liggen.....pffff, moet er niet aan denken.
:thumb Goed om te horen allemaal! Had ff een poosje niet gekeken (dat heb je als je op vakantie bent hee.)
En dan is er ineens veel nieuws!
Ik denk trouwens niet dat de lagerschade aan die 2,4 te herleiden is naar een slechte ecu, ik heb wel gevallen gezien van kapotte zuigers door detonatie en dat dan wel weer ivm de ecu.
Wat ik wel eens heb gezien was drijfstang lagerschade door een te kleine gap tussen zuiger en kop, die zat op 0.10mm en de lagerspeling was 0.05mm op krukas en drijfstang resulteerde dat in een tik op de zuiger kop waardoor de lagers kaas werden... deze tik was zo zacht en alleen bij hoge toerentallen dat het niet opviel maar wel schade veroorzaakte.
Ik hoop dat je met dit blok nog veel km's zonder problemen mag maken, moet zeker te doen zijn!
Ik ga na de vakantie proefrijden met m'n turbo, had nog wat problemen met de turbo die ik als eerste erop had zitten... die was te groot en kwam pas bij 3750 rpm bij :shock: degene die ik nu heb zou bij 2500 moeten gaan blazen! Op naar de 350pk! king:
Het was ook maar een idee dat zo maar in me op kwam, zal altijd onduidelijk blijven, hij heeft in elk geval ergens een flinke opdonder gehad.
Doet er ook niet meer zo toe want,
deze motor gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. :afro
Heb vanavond eindelijk goed getest, eerder nog wat gepuzzel gehad met de juiste weerstand voor de VR sensor, alpha-n versus blended ITB mode.
Gaat wel erg lekker nu, uiteindelijk heb ik de boel nu nagenoeg goed afgesteld op ITB mode, met het voordeel dat er nu vrijwel net zo soepel als origineel mee te rijden is dankzij het speed density gedeelte. Gewoon superstil wegrijden, goed oppakken en ook lekker stilletjes cruisen op de autoweg.
Maar, kleppen open en knallen maar. Vanavond even schaamteloos uitgetest op een mooie weg. 180 zat ie zo aan, en met 6000 toeren is er nog wel ruimte over. Ging me hard genoeg.....
Ik vind de topsnelheid niet zo boeiend, maar het ging allemaal wel erg rap. Snel genoeg in elk geval om vanavond een aantal keer m'n rijbewijs goed kwijt geraakt te kunnen zijn op de lokale autoweg.
Niet slim, maar het was wel onwijs leuk. (of de medeweggebruikers er ook zo over denken als je ze met ITB's hoog in te toeren volgas ineens voorbij knalt weet ik niet?)
Maar voor mij is het geluid in elk geval wel erg verslavend.
Ik zal eens kijken of ik binnenkort wat leuks kan opnemen, als het goed is heeft m'n vader een demo GoPro op z'n werk die ik zou kunnen lenen.
Ja hij wil wel. :wors
Er zit nog hier en daar nog wel wat verbetering in, ik moet ook nog met de acceleratie verrijking gaan spelen bijvoorbeeld, maar de set werkt in elk geval aardig goed.
Al met al valt deze low budget ITB setup niet tegen.
Ben nu aan het verdiepen in een oliekoeler set, heb vrijdagavond tijdens die rit 110 graden aangetikt, vind ik toch iets te hoog.
Nee nog geen update sinds ik je via whatsapp heb gesproken , dus ik reken niet op sevenum dit jaar.
Heb nog een uitlaat in de verbouwing omdat deze klem zat en rammelde nadat de achterkant nog wat extra verlaagd was, nog druk mee bezig.
Oliekoeler heb ik ook aardig op een rijtje gezet, moet alleen nog besteld worden, wordt een 13 rijen Mocal set.
De manta staat nog wel een aantal dagen hoog en droog op de brug. :thumb
