luikje loshalen onder de achterbank
DD1
ik wil de brandstofpomp (benzine) uit de tank halen en dacht even simpel de achterbank te liften en dan zo de pomp los te nemen. Nu zit er een flinke zwarte plastic deksel over. Een voorganger heeft al eens met een schroevendraaier een poging ondernomen. Hij zit inderdaad behoorlijk vast. Hoe gaat dat platstic ding eraf. is het 1 geheel? hulp zou welkom zijn.
thanx wilde er niet zomaar een ruk aan geven om er dan achter te komen dat die gedraaid zit of zo.
Hij wil de tank leeghalen......
Dat doe ik anders. Via de vulhals en een lange slang....pompje er aan en zuigen met dat ding!
en als je geen los pompje heb..
op de pomp de aanvoer slang los halen, een los lang slangetje op de pomp zette, en dan stroom op het pompje zette.
ik heb vermogens problemen en het lijkt erop dat ik niet genoeg druk krijg in de brandstof leidingen dus ik wil de pomp even loshalen of deze soms bergen vuil heeft aangezogen en verstopt zit.
filter al geprobeerd te wisselen misschien zit die wel dicht....
en op de manier van yo!rick heb ik al 2 bijna volle tanks leeggehaald zonder problemen. je pomp doet normaal toch ook het zelfde alleen krijgt hij nu geen tot weinig tegendruk...
De corsa had behoorlijk achterstallig onderhoud. Er zat nog een filter onder dat leek alsof die er al heel lang zat. dat is vervangen maar het is nog niet over. Er kwam wel zooi uit het oude filter. vandaar even verder kijken.
origineel gepost door corsaracer
Dat dacht ik ook, tot ik hiermee een benzine tank wou leegslurpen. was nog niet halverwege of de pomp liep vast. Terwijl die pomp uit een wagen kwam die het toch altijd goed gedaan had. Nu heb ik een universeel pompje die je normaal aan een schutbord monteren zou.
