Lichtsensor gevoeligheid inregelen mogelijk?
@AstraOPC2010 wrote:...... Raam is nieuw en schoon........
Is de voorruit vervangen? Misschien is de gel tussen ruit en sensor niet (goed) aangebracht. Verkeerde type voorruit gemonteerd. Is het een origineel Opel of imitatie (Carglass/ Autotaalglas).
Sensor die je in je link hebt zou met 2 klikverbindingen aan de zijkant los te maken moeten zijn van de houder die op de voorruit gelijmd zit. Als ik de afbeeldingen op Google mag geloven aan de korte zijde die je omhoog/ omlaag draait. Lijkt wel een scharnierverbinding met veerwerking. Ik zou alleen niet zitten klooien met folie oid ivm de gevoeligheid van de sensor. Deze moet een vrij zicht hebben.
Voor wat betreft de verlichting, neem ik aan dat je een schakelaar hebt met auto stand. Dan zou de schakelaar op de "On" stand, dus maximaal naar rechts gedraaid de lampen laten branden als de motor loopt. Als je de motor stopt schakelt de verlichting naar stadslicht. Zodra je de sleutel uit het contact haalt moet alles uitgaan.
Raam is geleverd door Carglass. Als ik het goed begrepen heb is dit een bedrijf dat vervangers levert. Alleen Opel levert Opel ruiten bij aflevering.
Ik denk dat er weinig auto's zijn met vervangen ruiten zoals af fabriek ruiten. Terzijde verder.
Betreft nog steeds Astra-H bij mij.
Als ik me goed kan herinneren kun je met OpCom in je REC en UEC module deze sensor uitzetten.
Wat zou de reden zijn dat ze in beide modules zit.
http://www.astra-h-forum.de/viewtop...;p=12908&hilit=Heckelektronikmodul#p12908" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.astra-h-forum.de/viewtop...907&hilit=Motorraumelektronikmodul#p12907" onclick="window.open(this.href);return false;
Iemand ervaring.
Zou mooi zijn als alleen de regensensor hiermee vervalt.
