Levensduur motor..... Benzine/Diesel/LPG
Waarom gaat in de regel een dieselmotor (veel) langer mee dan een benzinemotor?
Is dat een gevolg van het diesel motor principe, of omdat er met een diesel veel vaker langere stukken gereden wordt?
En hoe zit het met de belasting van een dieselmotor bij hogere toerentallen, langdurig duitse autobahn bijvoorbeeld op hoge snelheid?
Groet, Erik.
1.5TD hier 312500KM, en loopt nog als nieuw.
De motor is nu wel opgevoerd, dus hoe lang die nu nog mee gaat, who knows???
Maar nu een 20.000km verder nog steeds geen sporen van extra slijtage
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Ff iets simpels:
Toeren is beweging beweging en dat is slijtage.
Vrachtwagens maken 1800-2000 toeren vol gas formule 1 autos 8000+ toeren vrachtwagens doen makkelijk 1.000.000km formule 1 auto,s halen de 24uur niet.
Oude diesels maakte geen toeren maar moderne diesels met turbo,s maken net zoveel toeren als hun benzine broeders...levensduur is dan plus minus net zo lang.
Der zijn bv mercedes w124 diesels die 700.000 op de klok hebben maar de zijn ook small block chevs die 700.000 hebben gedraait is maar net hoe je met je blok omgaat maar in de regel zijn jank (hoog toeren) motoren zijn sneller gaar dan langzaam draaiende weinig vermogen brengende motoren.
Je kunt op 2 manieren vermogen krijgen:
Maak een grote motor ala 3 4 5 6 7 8liter inhoud,of maak een motor die veel toeren maakt,dat gebeurt der in de regel nu klein blokje 1,4-2L met een turbo en veel toeren alleen mijn gevoelt zegt me dat dit geen echt lange levensduur heeft van 4 ton plus...immers beweging is slijtage.
Benzine en diesel geld dit voor.
Ouwe Benz Diesels draaide gewoon 4600-5000 toeren Continu bij 130 a 140km/u.
(Onze MB TN 410D's draaide volgens het boekje 4900 toeren max, en dat draaide ze bij 125km/u Continu, Zijn bijde het bedrijf verlaten, met prima draaiende (3.0liter) 5 cilinder dieselmotor bij 450.000km, enige minpuntje was het olieverbruik van 1 liter op 2500 a 3000km, wat ze van nieuw af mee gekregen hadden. (de latere Sprinter 412D met eveneens een (2.9liter) 5cilinder met turbo, deed het niet met minder olieverbruik, ook deze haalde de 400.000km probleemloos.
Mijn 1.5TD doet niet veel meer (5700 max, maar dan doet ie niks meer, houd bij 4500 a 4700 toeren wel op met trekken.
Mijn diesel draait (nu nog wel) vrij hoog toeren op de snelweg, namelijk 3200tpm bij 120km/u volgens berekening (door de iets lagere bandjes zelfs iets meer toeren bij 120km/u werkelijk), dat loopt dus bij 160 a 170km/u al gauw tegen het rode vlak op, dat zal ze niet heel lang uithouden denk ik, alhoewel deze Japanse (Isuzu) diesels knap hufterproof zijn.
Ben driftig op zoek naar een andere Versnellingsbak, zodat het toerental van 3200 naar zo'n 2650 toeren gaat bij 120km/u, motortje zelf heeft power zat, (ze is ten slotte van 67pk, en 132Nm naar 100pk, en 180Nm gegaan) en de 4e van de te plaatsen bak is vrijwel gelijk aan de 5 van de huidige, dus een heel groot probleem is het dan niet om dan eens langer in 4 te moeten hangen.
Staat nu trouwens op 316.500km
@ GSe:
Vrachtwagens draaien tegenwoordig langdurig minder dan 1500 toeren op de Baan, de meesten zitten bij 80km/u op de 1000 a 1200 toeren.
Met accelereren komen deze Zelden boven de 1800 toeren meer uit.
Zelfs mijn 6,7liter 6pitter in de Atego komt zelden boven de 2000 toeren, en draait bij 83km/u zo'n 1400 toeren, en dat is toch echt een motor die wel toeren nodig heeft om wakker te worden.
Formule 1 auto's zitten geloof al ergens tussen de 16.000 en 20.000 toeren tegenwoordig.
Gelukkig is deze Atego goed geisoleerd.
Binnen knap stiller als onze Daf cf75-310.
De motor self is echt een knikkerdoos, of eerder eeen bak kiezels.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
De huidige F1 mag max 15.000 toeren maken en dat doen ze meestal niet omdat niet gaat met de huidige benzine verbruik regels, daardoor komt het toerental niet boven de 12.000 toeren maar vaker houdt het nu bij 10.000 toeren al op
Ik had met mijn Volvo 740 GLi op lpg 1,3.000.000 gereden , het was dat de multilink achter as er onderuit gerost was maar weet zeker dat die nog wel een ton of 2 had kunnen rijden met die zelfde motor
Wat belangrijk is dat je de onderhoud interval aan houd of eerder dan vermeld in je auto boekje
ik had dus bij één komma drie miljoen kilometer geen olie hoog verbruik 0,5L op 5000 kilometer
Deze wagen was fabriek af met lpg installatie je moet er ook geluk bij hebben
de corsa van mijn vrouw 1.5TD joy was motorisch echt op met 210.000 op de teller
best knap als je zo'n Isuzu bij normaal gebruik kapot krijgt binnen de 500.000km.
getuned tot 103pk / 191nm.
324.000km achter de kiezen.
olieverbruik van service naar service. van max op de stuk naar 3/4 vanaf min gezien (0,25ltr 15.000km). en dan te bedenken dat er s'ochtens altijd wel een druppie olie onder de motor ligt.
Tja Wim , en ik moet je zeggen ze ging er toch echt netjes mee om , maar wat ik ook al zei je moet er ook geluk bij hebben :jerry
Dan mag er toch wat loos geweest zijn, als je ziet dat de meesten die te koop staan ergens tussen de 250.000 en 450.000km staan..
Van de meeste Corsa-B-TD's die te koop staan is ook enkel de motor die nog wat waard is, meestal is de carroserie en/of het interieur gewoon helemaal afgeleefd of verrot.
ik heb er op mijn zoektocht een aantal bekeken, van de meeste waren de Chassis Rot, enkeling met verrotte radiateur (kwaal), en zeldzam 2 tegengekomen met een Vet Turbootje en dan ook een beetje olierook na tijdje stationair draaien.
Hoogste km stand is 550.000km, en die had echt een Prima motortje, Lekvrijer dan de mijne, mooie droge turbo, beetje Wacky Radiateurtje
die Isuzu liep van af het begin al erg rauw en naar mijn mening niet erg lekker rond was na 60,000 op de klok al aardig nat rond om
Binnen de garantie periode is deze auto ook meerdere keren in de garage geweest , echter heeft hij natuurlijk ook niet alleen maar de garage gezien
hij heeft Croatia , Italië , Spanje ,Polen , en Engeland gezien maar toch hij was echt op na 210.000
dit resulteerde in een boven dan normaal olie verbruik 1l 500 km en slecht starten enz enz
en een diesel die olie verbruikt moet je slopen
wij kochten het als demo model met 819 gereden kilometers op de teller de prijs was toen ook goed , maar wat ik al eerder zei je moet er geluk bij hebben
Knap nagelen koud is juist goed, als ie koud (te) stil word is ie op.
Dat is bij ouwe diesels het geval.
Mijn Isuzu knikkert er lekker op los en verbrand vrijwel geen spetter olie.
Enige wwt ie doet is olie lekken, maar dat hoort bij een oldskool Isuzu diesel.
Als ie niet lekt moet je je zorgnen gaan maken, dan is namelijk de olie op. :D
Onze jap (Honda Civic '97 1.4i) op lpg heeft hier inmiddels 440k achter de kiezen. Zit inmiddels een andere kop op, maar nog steeds het originele blok. Neemt 1 liter olie op de 25000km. Was het plaatwerk maar net zo degelijk :ass
de isuzu diesel die in mijn astra F lag was ook op na ruim 2 ton. :cry maar de 2.0 dti in mijn vectra b1 heeft het 680000 km volgehouden..en de huidige omega gaat ook goed met 325000 op de klok..
het blijft een kwestie van een goede basis auto scoren goed onderhouden en een beetje geluk hebben ik ben gek op mijn isuzu astra ja zweten wil hij wel maar start gelijk op de eerste slag van de moter nouwelijks olie verbruik geen roet of rook en ik ben vast niet de enige goede auto,s bestaan maar je moet wel een goede eigenaar zijn om hem zo te houden ! :wub :wub :wub :thumb
Mijn Gekietelde Corsa 1.5TD inmiddels doorgetuft naar 346.000km, en nog steeds loopt ze vloeiend zonder enige vorm van overmatige olieverbruik.
0,25iter max verbruikt ze op 15.000km.
@wim-v6, Wauw had ik maar met mijn Z22se zo'n netjes olie verbruik. :wors Ben er gewoon jaloers op. :thumb
@wim-v6 wrote:Mijn Gekietelde Corsa 1.5TD inmiddels doorgetuft naar 346.000km, en nog steeds loopt ze vloeiend zonder enige vorm van overmatige olieverbruik.
