Leuke en simpele MOD
Met een beetje klussen passen die ook, zo te zien.
Volgens mij staat er ook iemand tussen met Insignia sproeiers op een Vec B, ik meen Ali GSi.
Even goed tussen al het :argue door lezen....
origineel gepost door Baas J.
Je kan ze wel afstellen!
Hoe heb je dat dan gedaan? Ik heb er met een naald in zitten kloten maar de verstelling veranderd niet. Bij het oude type kon je ze wel gewoon met een naald verstellen.
Ik kwam vandaag bij Opel en hij stond me een beetje vreemd aan te kijken toen ik die nrs doorgaf 12782508 & 09 :hmmz
Hij kwam met 1452123 & 24.
Zijn bovenstaande nrs wel Opel nrs of moet er nog wat voor staan ?
origineel gepost door AstraOPC2010
dat zijn gm nrs
de dealer moet die nrs ff omgooien naar gewone opel nrs en dan klan je ze gewoon bestellen
ik heb ze ook bestel
was 3euro kwijt en daar zit de korting bij in begrepen
hallo hier de gm-nummers nog een keer.
Ze staan ook al een keer vooraan in dit topic vermeld.
Order nummers:
Rechts - 12782509
Links - 12782508
Ps ik heb ze ook en werken super fijn.
Ja, ik was in 5mins klaar.
ruitenwissers eraf
waterkeeringrubber eraf
Raamrubber onderkant eraf
Parafaan loshalen + aansluiting op je oude sproeier
Oude sproeiers naar binnen eruit drukken
Verbindingsslangetje tussen sproeiers loshalen
Verbindingsslangetje tussen nieuwe sproeiers zetten
Sproeiers in de gaten drukken
Alles terug monteren
Ik heb zojuist een poging ondernomen... zonder succes.
Ten eerste dat eruit drukken lukt niet. Ik heb er op staan duwen, slaan, enz. enz. maar ze komen er niet uit.
Ten tweede, die slangentjes loshalen van de bestaande is gewoon onmogelijk. Zit geen beweging in.
Dus alles maar weer terug gezet en heb nu nog steeds me oude sproeiers.
Als je die grote plaat eruit hebt ben je al een heel eind, die witte klemmen aan het raam zijn een beetje moeilijk bereikbaar. Ik heb een plank drager gebruikt, deze heeft een L-vorm, dan kun je de achterste klem los halen.
De slang is gewoon los te trekken, beetje draaien en trekken en klik daar gaat hij.
De plaat ondersteboven leggen, dan zie je een klem die de spoeiers lijkt vast te houden.
Ik heb ze zelf afgebroken (en dan zitten de sproeiers nog steeds muurvast)
Zoals je aan de nieuwe sproeiers kunt zien zit er een ronde "ring", deze zit erg vast in de plaat.
Het is echt met krachter uit duwen/slaan. De nieuwe duw je er veel makkelijker in.
klaar. suc6
vraag anders hulp (regio ??)
PS, 5 minuten werden bij mij ook +- 30, de meeste tijd zat om de plaat los te krijgen en sproeiers los.
heb ze zelf 2 weken geleden geinstalleerd ging vrij makkelijk,
slangetjes zitten wel erg strak maar krijg ze wel los,
is er ook niet zo'n oplossing voor mijn achterklep? (station)
(deze werkt nog slechter dan mijn oude voor)
ik heb een pen gesloopt (big pen)maar de sproeier draait niet
heb je ze voor of na het plaatsen af gesteld??
(bij de opel dealer hier waren ze onder de indruk van het idee .
ze dachten dat het niet paste ff gekeken bij een insignia en de nummers door gegeven en klaar 4,75 af gerekend en gaan
erg super alleen een kant nog ff afstellen dus
dat was bij mij ook het geval en het is me ook niet gelukt om hem goed af te stellen, de rechter sproeit nou een beetje over de auto heen.
