lekkage in mijn vectra a
vectra a 1.8 cdx
hallo ik wil mijn eerst even voorstelen
ik ben paul ik rij in een vectra a 1.8 cdx
ik heb een probleem bij de voorstoelen is het net een zwembad ik denk dat het bij de kagel vandaan komt [kagelpijpen] ik denk dat het regenwater naar binnenkomt maar onder het schutbord zijn de ontwaterings gaten open
wie weet wat ik er aan kan doen :hmmz ik hoop dat iemand mijn kan helpen
alvast bedankt
onder paravan (onder motorkap bij ruitenwisser armen) zit een afvoer die vaak verstop gaat door bladeren (herfst).
even zwarte kap met rubberen strip omhoog trekken en je kun bij het afvoer rubber! zit in het midden onder!
Deze zou hij gecontroleerd hebben als ik het zo lees..
Verlies je koelvloeistof??
regenwater komt namelijk niet via de kachelpijpjes naar binnen.
zoals guns-c20xe al aangaf even kijken naar je afvoertje onder je motorkap. achter het motorblok en onderhet voorraam tussen de ruitenwisser in een zwart slurfje die raakt al gauw verstopt waardoor de grondmatten voor zeik nat kunnen worden.
ik heb het denk ik gevonden inderdaat onder kap aan het parovaan achter de motor zit een ruberafvoertje
die zat dicht en al die dicht zit komt het water omhoog in je parovaan en dat loop zo het water in je kagelmotor
en dan komt het toch in je auto ik heb nu mijn bekleding er uit gehaalt en laten drogen is wel een werk zeg maar wel leuk om te doen.ik had inderdaat ook al naar mijn koelvloeistof gekeken ik dacht eerst dat mijn kagelradiateur lek was maar dan had je het moeten ruiken maar ik wil ieder toch bedanken voor het mee denken :wors:wors
Gheh, dit probleem heb ik destijds ook gehad met de A. Zocht me helemaal gek, maar uiteindelijk vond ik het euvel.
Ik heb dat rubberen slurfje er op een gegeven moment afgesneden. Het bleef verstoppen. Mijn natte bekledeing heb ik weer droog gekregen door er een hele berg oude kranten onder te proppen
Heb m van de week gecontroleerd bij de B nog helemaal schoon...
gelijk maar mijn paravan een beetje schoongehaald (leeggeschept)
origineel gepost door McLambo
McLambo jij hebt ook een mooie A heb je hier nog meer fotos staan??
gr een maffe bertje een tevreden vectra Arijder;)
