knipperlicht probleem
1985
Post vaak
Hey Ghallow lezers,
Ik heb vorrige week mijn lichies achter het dashboard vervangen van mijn A-Tigra van 1997. (klok + Kachel unit)
Ik stel deze vraag om te voorkomen dat ik de koplamp unit er onnodig uit haal of onnodig een nieuw iets bestel (noem het maar lui;):wub)
Toen ik alles in elkaar had kwam ik er achter dat mijn knipper licht aan de bestuuders zeide in de koplamp unit het niet doet, wel werkt de bestuurders achterkant + spatbord knipper. Waneer ik bestuurders kant knipperlicht aan doe gaat de "tiktak" snel achter elkaar net als het groene knipper icoontje op de klok. Als ik de knipper van bijrijders kant aan doe is er niets aan de hand en maakt het "tiktak" geluid van de knipper het "normale" geluid.
Waneer ik de gevaren lichten aan doe brand eveneens bestuurders voorzeide niet, maar de "tiktak" klinkt normaal en het lampje gaat in normale knipper zoals het hoort.
Vraag: Is dit lampje vervangen in de koplamp unit, of is dit het "gevarenlicht" knopje die het aan uit regeld van de knipperlichten ?
wie o wie voorkomt dat ik mischien onnodig mijn koplamp + voorbumper er af haal ? :wors
Als links achter en zij werkt is gewoon het lampje kapot linksvoor.
doordat de knipperlicht relais minder dan 2x 21watt en 1x 5watt krijgt gaat hij snel knipperen, dit is om je te waarschuwen voor een kapot lampje.
dus niks aan de hand.
alleen lampje kapot.
als het goed is zit hier zo'n oranje lampje in. (PY21W)
origineel gepost door wim-v6
Zucht. :sleeping
dat word koplamp uit bouwen :jerry
Dankje Wim ! :wors
is het zo erg bij deze auto's
ik haal rechts mijn luchtfilter weg en draait m eruit :D
links kan ik er zo bij.
jaaaaaaaaaaaaaaa wim, ik wil ook mn B-Vectra wel weer terug :wub
:jerry
heb het over de Corsa-B Combo.
Bij mijn vectra moet de relaisbox voor de koeling opzij aan de bestuurderskant (bij mij ook de Xenon stuurdoos)
en aan de bijrijders kant kan ik er gewoon bij zonder wat weg te halen.
Ik heb zojuist lampje willen vervangen, dit bleek niet nodig te zijn. het stalen pennetje waar je het stekkertje op druk (in de viting die je in de koplamp draaid) bleek los te liggen waardoor het lichie het niet deed.
Dat dit tegelijk met het vervangen van het dashboard verlichting is gebeurd was puur toeval.
Tip voor iemand anders: Bij vervangen van een knipperlichtje in de koplamp hoef je de unit niet er uit te halen. Dit zou in mijn ogen wel het handigste zijn waneer je een normale lamp in de unit gaat vervangen.
Wim: :wors dank dank :wors
origineel gepost door groenetijger
Wel toevallig zeg...
Bij mij was vorig jaar ook dat stalen pennetje los, maar dan van de gewone koplamp :P
het viel me op dat het pinnetje ook niet gelijmt of gekit zat.
Kitten is vanwege de beperkte ruimte ook niet mogelijk, maar "bijwijze van"
miniscuul drupje seconden lijm houd het pinnetje wel op zn plek king:
