knipperlicht blijft brandenb astra G
desiree30
hallo allemaal,
het us me nu 2x gebeurd dat me knipperlicht gewoon blijft branden,zelfs als ik me sleutel eruit haal blijft ie branden.
iemand enig idee hoe dat kan?
zowel links als recht's is het nu gebeurd
astra G 1999 diesel automaat
Waarschijnlijk blijft dan je relais hangen, of je schakelmeganisme in het pookje werkt niet meer goed.
Als je een tik op het relais geeft gaat hij dan uit, of knipperen?
heb je niet de knipperlicht hendel naar links of rechts staan,
bij mij gaat dan stadslicht aan misschien bij een astra het knipperlicht.
Erwin
Erwin
Het kan inderdaad de relais zijn in de zekeringkast. als je de zekeringkast lost openmaakt. Zit bij de astra G links naast het stuur waar een klein opberg vakje zit. Die moet je eruit halen. Want achter het opbergvakje zit je zekeringskast. Als je dat gedaan hebt zie je allerlij zekeringen zitten daar moet ook je ralais zitten van je knipperlicht. Als je goed kijkt zie je allerij tekeningen erbij staan wat welke relais en zekering is.
Succes ermee.
Succes ermee.
ik had een soortgelijk probleem met mijn grootlicht... in het volgende topic kun je een schema vinden van de relais op een astra G:
hier
hier
ja durfde eerst al niet te vragen waar de zekeringkast zat hahahaha
zal er morgenmiddag even naar gaan kijken...
denk dat die 8 en 9 1grote is,omdat het al aan beide kanten is gebeurd
Dat probleem heb ik ook gehad bij het linker knipperlicht. Het zijn twee gele relais. Bij mij was het probleem opgelost nadat ik de relais had omgewisseld om te kijken of het daadwerkelijk het relais was wat het probleem veroorzaakte. Nu al twee jaar zonder problemen mee gereden. Waarschijnlijk is het een slecht contact in de relais voet geweest.
