kleppendeksel 2.4 te maken??
imported_piet
Post vaak
een stomme vraag miss maar als er een scheurtje in de kleppendeksel zit van een 2.4 (dacht dat ie aluminium was),is die nog te maken zoja hoe??alu lassen of is er een middel waarmee het scheurtje afgedicht kan worden(kneedbaar metaal bv) wie weet dit:D dan zou ik zeer geholpen zijn heb namelijk nog zo'n deksel liggen maar met een scheur erin omdat degene die hem op die motor had zitten te hard had aangeknald
dat klopt bedoelde het ook eigenlijk wat het beste werkt om te reparen,je kan het wel ff met afdichtkit voor de carterpan dichtmaken maar voor hoelang dat houd is ook natuurlijk weer de vraag:D
een buurman van mij gebruikt een of ander reparatie spul om kleine scheurtjes in brommercarters dicht te maken, ik zal wel ff voor je vragen wat voor een spul dat is;)
Lassen is inderdaad de beste oplossing, maar door de grote warmteontwikkeling moet je hem wel controleren op krom-trekken.
De andere oplossing is dit spul:
klikkerdeklik
Ik heb er een benzinetank mee gerepareerd en een gat van een peilstok in m'n blok mee gedicht (met een slotbout erin).
