Kleine, (nou ja kleine) ergernissen
Vandaag de flate blades binnen gekregen, monteren is een fluitje van een cent.
Echt een mooi systeem......maar, het piepen op de ramen is onverminderd aanwezig.
Daar krijgt een mens toch een sik van.....afijn, binnenkort maar weer eens met die armen van de ruitenwisser aan het experimenteren, want dan moet het toch daar uit ontstaan.:hmmz
Bij veel astras zit er speling op de ruitenwisser stangen, die kan je is inspuiten en ook afstellen en dan is het gepiep/gekraak vaak weg... had het bij mijn vorige astra ook. Mijn 3de heeft het net als mij 1ste astra niet :)
Het gerammel achter de middenconsole komt inderdaad achter bij de TID of MID vandaan. Daar zitten enkele klemmetjes die wel is lam worden, helemaal als de console er een paar keer uit is geweest. Kan je opvullen met een klein stukje karton en het is voortaan verdwenen.
Wat mijn ervaring is na 3 astra's is dat de hoedenplank ook vaak rammelt. Bij de rond haakjes/scharnierpunt heb ik bij alle 3 zwart extra dikke tape omheen gedaan en dan rammelt die niet meer.
Verder heb ik ook wel is wat geluiden uit het dashboard kastje maar dat komt vaak door dat daar hardplastic spullen los in liggen te rammelen :P
[rquote=1876428&tid=142634&author=Hans van Dijk]Vandaag de flate blades binnen gekregen, monteren is een fluitje van een cent.
[/rquote]
Nadat je de faltblades gemonteerd had. Had je nog steeds het vervelend geluid kom het echt van de ruitenwissers af?
Want dan zou het toch aan iets ander moeten liggen.
Helemaal dit topic vergeten, mooi dat het gelukt is Hans!
Je kan even proberen de ruitenwissers ophoog te klappen, piepen ze dan nog steeds?
Nee, omhoog geklapt maken ze geen geluid, het is echt het contact met het glas wat je hoort.
De eerlijkheid gebied wel te zeggen, dat het wel minder is dan bij de confentionele ruitenwissers, dus wat dat betreft is het de moeite wel waard geweest.
Vermoedelijk is de veerspanning naar de ruit toe iets te strak, daar ga ik nog even mee aan het stoeien
[/rquote]
Gelukkig dat het niet voor niks is geweest!
(stiekem ziet het er ook beter uit :))
Ben benieuwd naar het resultaat.
