E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #21 nee die dicht ik altijd met purschuim of kit:angel nee ff serieus dat idee heb ik echt. Erwin
A afterburner27 Komt hier geregeld 31 jan 2011 #22 bedoel je met stiller , dat de motor rustiger loopt, of minder lawaai in de auto?
A afterburner27 Komt hier geregeld 31 jan 2011 #23 bedoel je met stiller , dat de motor rustiger loopt, of minder lawaai in de auto?
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #24 motor lijkt idd rustiger, soepeler maar dat zou toch niet kunnen of wel? Erwin
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #25 motor lijkt idd rustiger, soepeler maar dat zou toch niet kunnen of wel? Erwin
A afterburner27 Komt hier geregeld 31 jan 2011 #26 ligt er aan, of je nu massa punten hebt gemaakt, die voorheen slecht waren... dan zou dat best wel kunnen ja.
A afterburner27 Komt hier geregeld 31 jan 2011 #27 ligt er aan, of je nu massa punten hebt gemaakt, die voorheen slecht waren... dan zou dat best wel kunnen ja.
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #28 tsja ik heb er 4 bij gemaakt :angel dus de kans dat ik ze beter heb gemaakt als ze waren is vrij aanwezig. Erwin
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #29 tsja ik heb er 4 bij gemaakt :angel dus de kans dat ik ze beter heb gemaakt als ze waren is vrij aanwezig. Erwin
wim-v6 Forumbewoner 31 jan 2011 #30 Tja, tellers zelf willen het wel veroorzaken. maar euh, er zit geen sensor op de bak meer. een zwakke accu kan ook dit probleem veroorzaken. willem
wim-v6 Forumbewoner 31 jan 2011 #31 Tja, tellers zelf willen het wel veroorzaken. maar euh, er zit geen sensor op de bak meer. een zwakke accu kan ook dit probleem veroorzaken. willem
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #32 euhm. de accu is nog niet zo oud, van vorig jaar, en als ik op mijn condensator kijk geeft ie 12,8 volt aan en als ie loopt 14 nog iets. maar sw reijnders zei, misschien door slechte massa daarom heb ik die extra gelegd nu, tot nu toe. geen problemen gehad. Erwin
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #33 euhm. de accu is nog niet zo oud, van vorig jaar, en als ik op mijn condensator kijk geeft ie 12,8 volt aan en als ie loopt 14 nog iets. maar sw reijnders zei, misschien door slechte massa daarom heb ik die extra gelegd nu, tot nu toe. geen problemen gehad. Erwin
S sw_reijnders Forumbewoner 31 jan 2011 #38 spanning meten doe je idd met een multimeter . . . niet met een condensator maar daar kan ook het probleem gelegen hebben. leuk dat je een dikke plus kabel naar je versterker legt, maar een dikke massa kabel naar je chassis is zeker zo belangrijk je hebt nog altijd 2 stroomdraden nodig om een stroompje fatsoenlijk te laten lopen.
S sw_reijnders Forumbewoner 31 jan 2011 #39 spanning meten doe je idd met een multimeter . . . niet met een condensator maar daar kan ook het probleem gelegen hebben. leuk dat je een dikke plus kabel naar je versterker legt, maar een dikke massa kabel naar je chassis is zeker zo belangrijk je hebt nog altijd 2 stroomdraden nodig om een stroompje fatsoenlijk te laten lopen.
E Erwin1987 Hoort bij de inboedel 31 jan 2011 #40 ja snap ik, ik had ook een extra min kabel gelegd naar het chassis met de versterker. en nu dus nog 4 en die condensator zag ik net toevallig toen ik me sporttas uit me kofferbak haalde. Erwin
