kadett gsi 2,5 V6
vandaag even de stekker gesoldeerd dus zou k nu zo kunnen aansluiten en moeten lopen
alleen de achteruit verlichting zit er ook in die moet k er even in maken
nu kwam ik er achter dat bij een c20xe de tempmeter aan de distriekant zit met nog een extra stekker er bij (weet ff nie meer waar ie voor was )
zou ik dezelfde aansluiting van de gsi kunnen gebruiken op de v6
zit bij de v6 aan de bak kant
ik denk een kwestie van bedrading inkorten of kan dit niet wie weet het
en de dynamokoeler waar moet ik deze op aansluiten??
ik heb bij mijn corsa de dynamo koeler aangesloten op de dynamo signaaldraad...
dus gaat aan zodra de motor loopt
je zou m evt ook bij je brandstofrelais weg kunnen halen
koelertje verbruikt geen stroom...
thanks eric dan kort ik die in en leg die van de v6 aan de kant :P
thanks tr is een goed idee wel jammer dat k dan de draadboom weer ff uit elkaar moet halen haha
maar komt goed
zo kabelboom is gefixt :P
dyno koelertje op de dynamo aangesloten :)
alleen gaan de kapjes achter t blok weer open aangezien ik toch ook de dikke+kabel wil vervangen
vandaag naar de materialen zaak geweest en hadden de keerring nie op voorraad :( jammer hoor
nog paar klijne dingen dan is t blokje klaar :)
zo de keerring zit er ook in en t vliegwiel en koppeling is ook gemonteerd
het t olie filter er afgehaald en de leidingen naar de inwendige koeler
hier voor gelijk wat mooie pijpjes gemaakt ie langs de bak lopen en waar de slangen weer op gemonteerd worden
t begint iets te worden zo onderhand :P
zo voor de mannekes weer foto s :P
multieriem en steunen er netjes op gemonteerd
stekker van een 16v er op gemaakt zodat ik m zo kan aansluiten
en de olie aansluitingen (let niet op de lasjes moeten nog nieuwe pijpjes worden gebogen met koppelingen )
denk dat ik m nog 1x haaks om zet naar rechts ivm de bocht in de slang
vandaag weer pakketje gekregen
zelfdimmende binnenspiegel en regensensor :P
nu even kijken met aansluiten
ook kreeg ik een setje binnen voor de stuurbekrachtiging voor de corsa :P
vandaag weer pakketjes dag :P
1 maal cruise control :P
en 2 verchroomde sloten voor de deuren
k ga in essen even kijken voor slot voor de achterklep en voor de motorkap:P
dat is wel de bedoeling :
straks ook weer me astra G dash er in dan word ie mooi luxe van binnen
misschien ooit nog een aurco er op maar moet ik even kijken hoe of wat :P
was vanmiddag even bij de garage wat pakkingen halen
toevallig was er een man van de rdw
dus even gevraagt waar ik nou naar moet kijken :P
het is gewoon een iets zwaardere apk
motor moet netjes en deuglijk gemonteerd zijn en de rest is apk
en het gewicht mag niet boven het max gewicht van de auto uitkomen
het lijkt mij een makkie moet ik zeggen :P
