kadett gsi 2,5 V6
zo vandaag van xander de turbo radiateur binnen gekregen en past perfect onder de sluitplaat :)
ook kreeg ik van hem de epc:P eindelijk heb k m
zal ffies picca maken
de foto s
moet alleen de fan nog hebben
gister even bezig geweest nog met de fan
is er een van een kadett 16V alleen past het niet zoals ik het wil
kan t pas in de gsi goed pasmaken maar nu al vast kijken en bedenken van hoe of wat
Misschien kun je 2 exemplaren van een Astra G Turbo/OPC2 op de kop tikken deze zijn van aluminium en hebben een mooie pasvorm naar mijn weten... Zag vorige week nog zo'n ding op Ebay.de voor 40,- euro valt dan toch ook weer mee?
Mooi project enne succes bij je zoektocht!
Gr,
Steven
afgelopen weekend weer bezig geweest qwa starten
maar helemaal niets
heeft vonk
gaat goed rond
dacht de pomp
ok even ipv de pomp een lampje aangesloten
contact aan lampje aan
starten lampje uit :hmmz:hmmz
pomp vast op de accu
en dan starten dan slaat ie aan en gelijk weer uit
iemand een idee
is wel de interne nexia pomp
lijkt mij dat die wel gewoon stationair moet draaien op de nexia pomp...
een c20xe draaid tot +- 3000rpm redelijk op een 1.2 of 1.4 pomp...
misschien stom,maar zitten de bougiekabels wel goed, misschien geeft die wel n ''backfire'' ofzo, omdat je toch ook iets uit t inlaat spruitstuk zag komen...
edit:
ik zie net dat er geen brandstof komt tijdens het starten, brandstofrelais al vervangen??
en heb je toevallig nog een CPU liggen??
kan best zijn dat die kapot is,maar omdat je m forceerd door m constant spanning op de pomp te geven kan die idd wel aanslaan,maar meteen weer uitvallen ( zelfde bij n c20xe gehad )
hij doet t weer :P:P:jerry
vandaag weer even aan het rommelen gegaan
even wat aan bekabeling nagekeken maar dacht dat alles was aangesloten
nu zat er op de boom ook een stekker van de abs en daarbij een massa draadje
denk zal die eens op de massa zetten
en toen werkte het dus wel
nu loopt ie maar valt terug in toeren en valt uit
denk even de stappenmotor e.d even schoonmaken
C25XE boom toch ?
Indien van eerste type, GEEN startblokkering. Dus daar zou niet aan kunnen liggen.
Daarbij, volgens mij krijg je een Opel met electr. startblokkering uberhaupt niet lopend.. Ook niet eventjes.
had m nog even laten lopen en poefte nog
de poef kwam uit de aansluiting naar de bekrachtiger
en opeens ook uit de inlaat
ben toen even naar de riem gaan kijken en stond ietsje van tijd dus maar even overnieuw gaan stellen
