Kadett D 1.2 N remmen
Lekker dan!
vandaag van 9 tot 13.45 zittel rotzooien.
Cassette ging net niet langs een balk.krik geleend(kostte me een uur zoeken)
Cassette eruit,tandwiel omgezet en toen het spul erin........DACHT IK!!!
Ik krijg de cassette er de laatste 2 cm niet meer in!
De tandwielen zitten goed,hoewel de bak nog niet helemaal dicht is doen ze wel al mee als je de krukas en aan je schijf draaid.(koppelingsplaat zit nog op z`n plek)
Vermoeden is dat de assen iets zakken in horizontale positie zodat ze niet oplijnen met de lagergaten in je bakhuis.
Vanalles geprobeerd niets hielp.
het was inmiddels13.45 en van de kou buiten was niets meer te merken ik zweette als een otter.
Heeft iemand een oplossing voordat ik mijn bak ga uitbouwen(om deze dan VERTICAAL te leggen en de cassette te monteren??
Groeten,David.
origineel gepost door Vtr1000
Baskloris,heb jij soms ook een 1.2n op gas?
Zo ja,wat zuipt deze dan?
Groeten?
Die van mij rijd 1 op 8 op LPG,tis niet echt zuinig maar wel lekker goedkoop.
Ben ik weer na een lange tijd.
Klus is niet gelukt en de auto staat al een tijd stil.
Probleem.
Toplager stuk!!!
Het viel al uit elkaar toen ik de oude casette demonteerde.
Met montage ook de as van de bak beschadigd,andere bak gekocht.
Verhouding is heel anders,en hij pastte niet in het huis.
Huis aan binnenkant aangepast.(wilde niet schakelen)
Toplager heb ik er al uit,alleen nergens meer te koop!!
Zelfs SKF zelf niet.
Wie kan mij helpen????
Nummer lager:BN1B 493353.
Als er geen lager is moet ik een bus draaien van messing o.i.d.
Ik hoor het graag.
Groeten!
David.
Sorry voor mijn late vraag (excuus),
Remmen van astra's passen ook, hebben we het dan over astra f-jes?
En de achteras van een astra past deze ook onder een d kadettje? Of zeg ik nu heel wat doms?
Mvg Bas2003
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">With fuel consumption of 8.5 litres/100 km - 33 mpg UK - 28 mpg US (average), 0 to 100 km/h (62 mph) in 18.5 seconds, maximum top speed of 87 mph (140 km/h) ), a curb weight of 1,885 lbs (855 kg), the Kadett D 1.2 N has a naturally aspirated Inline 4 cylinder engine, petrol engine, with engine code 12N. </span></span>
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">This engine delivers a maximum power of 53 hp (52 hp - 39 kW) at 5400 rpm and maximum torque of 82 Nm (60 lb.ft) at 3600 rpm. </span><span style="vertical-align: inherit;">Power is transferred to the road through front-wheel drive (FWD) with a 4-speed manual transmission. w3toys
</span></span>
Op het gebied van chassisdetails die verantwoordelijk zijn voor wegligging, rijgedrag en rijcomfort, heeft de Kadett D Independent. McPherson. schroefveren voorvering en - achtervering. Standaard bandenmaten zijn 145/- op 13 inch velgen voor en 145/- op 13 inch velgen achter. Voor remkracht omvat het Kadett D 1.2 N remsysteem schijven voor en trommels achter. vidmate
