Kadett C Sedan op gas :P
hey die auto ken ik wel, komt uit Marle bij een ventje dat helemaal into de autocross is :D
heeft ook nog een babyblauwe caravan staan :o
Ik heb hem uit Hellendoorn, die had ook van allerlei autocrossautos staan!
Die jongen had ook een caravan verkocht zei die...
Volgens mij de zelfde vent ;)
tis em en woont toch echt in Marle haha maar das heel dicht bij Hellendoorn, en klopt ja die caravan is ook verkocht, babyblauw.
ben der vanavond nog ff geweest en heb nu nog 1 C kadett staan
Ja klopt dat ding is helemaal leeg, daar acherin de schuur.
Heb je ook die uitgelaste Sr velgjes zien liggen? mooi he?!
Vandaag met mn pa bezig geweest met zijpaneeltjes voor achterin.
Wordt bekleed met zwart skai.
Is een magnat m12 3weg set...
20cm woofer :D
Samen met een enkele sub in de koffer gaat dit lekker knallen.
Heb 2 keer een 2 kanaals versterker.
Voorin moet ik nog ff kijken wat ik doe...wordt waarschijnlijk gewoon via de radio gespeeld.
Ben begonnen met het motortje, ding loopt stationair zeer slecht.
Inlaatje los...pakking tussen de carb en de inlaat is gewoon gaar:D
Morgen een revisiesetje voor de carb halen:thumbup
Ook verder met bekleden van de speakerpanelen.
Zowww....alles schoon dus morgen carbje reviseren.
1 paneel bekleed.
Hier en daar een kreuk in de stof, maar dat vind ik wel wat hebben
Onder de Skai, zit een laag schuimrubber. Zo ziet het er veel dikker uit als dat je de skai rechtstreeks op de plaat plakt. En het voelt ook wel lekker ;)
Zit nog niet vast, ff voor de show :P... Moet nog goed achter de rand gedrukt worden.
Setje wordt op een 2 kanaals Jvc Digifine versterker aangesloten.
Als dit goed klinkt neem ik nog zon set speakers, maar dan op een 4 kanaals Digifine.
Morgen dus carbje reviceren, motortje lopend maken. Sportstuurtje (victor) plaatsen....Achterpaneeltjes plaasten en knallen:)
maak je het interieur ook nog zwart? je hebt vast nog wel wat over van je corsa:P
zou hem wel wat netter staan als hij binnen nog mooi iets in de lak zit.
Khoop hem nog wel een keer in wezep tegen te komen.
denk het wel ja.
van de corsaverf is niets meer over...
deze wordt zijdeglans:p
je zal um vast wel tegen komen, hij valt wel op iig
Vandaag met carbje bezig geweest :P
Had beter gelijk de compressiemeter er op kunnen zetten...........
Cilinder 1 heeft geen druk:thumbdown
met olie er in wel....dussssss ZUIGERVEREN
Echt kloten, gelukkig heeft die gast waar ik de velgen gekocht heb nog zon blokje staan.
Dat wordt dus overbouwen :P
Wordt een leuk klusje:D
Zow weer een updatje.
Zit nu dus een ander 1.2Sje in, heb hem lekker laten afstellen zodat ie zo goed mogelijk loopt.
Ook dit blok is niet zo heel erg fris dus moet ik ff opschieten met mijn oude blokje.
Deze gaat morgen de bok op.
met de voetjes van de vloer:
Blokje er in:
Gisteren dus de auto weer opgehaald....merkte ik dat de vloer rechts zeiknat was.
Nou wist ik wel dat de accubak wat slecht was :P
Dus gelijk aanpakken.
Vloerbedekking er uit en nieuw plaatwerk halen.
Ook een deel bitumen is vergaan, hoe lossen we dat op?
Gewoon zonder en dan de vloerbedekking er weer over?
Chassisnummer, er precies naas een stukje roest...nummer wel goed te lezen...
Roest lijkt erger op de foto, maar dit is niks!:
Gaatje accubak (dat rooie kit heb ik er ff op gedaan omdat die gaatjes open waren :P:P:
thv. ruitensproeiertankje....
En van buiten :P:
voor de rest valt het me niet tegen qua roest.
Ik haal binnenkort nieuwe achterschermen, dorpels en zijschermen.
Het dak wordt gewoon uitgeslepen en een stuk plaat er voor in de plaasts.
Dan wordt het rollen :D:D
Moet nog ff Pipo mailen over de verlaging.
Schijnt dat zon 1.2 te licht is voor een dikke verlaging???
leuk weer een kadett er bij.
maakt nie uit kadett1,2 kan ook -85 naar beneden;)en rijd dan nog super
Neejjjj 1.2s op lpg...
Goedkoper kan niet...
Was niet van plan om met dit ding zoveel te doen.
Lassen, rollen en rijden.
Wel nog een setje speakers dr in voor in. Want heb er nu alleen achter wat in :P
Corsatje wordt binnenkort ook weer rijdend:D...dan kan ik op mn dooie gemak lassen aan de kadett.
Als corsatje loopt dan de c20xe daarvoor afmaken, ding wordt gewoon injectie...Ga er dus een std c20xe in hangen.
Eindelijk actie met de carbjes voor de 1.8 8v:P
origineel gepost door pipo
heb al contact met pipo over -85...
-60 achter dan wel hoor ivm gastank en aanbouwdelen in kofferbak;)
Maar ik vind hem nu al heel laag met de bodem.....
Dat wordt straks een stuk erger :P:P
wat kan ik dan het beste doen pipo...ik had je via het kadett forum gepmd....
Ik vind diep laag donders mooi, maar ben niet van plan om rustig aan over de drempels te gaan...Die neem ik het liefste volgas haha:jerry
-60 vind ik op al die fotos nog te hoog iig....
Vandaag het originele naaimachientje uit elkaar gedraait. Deze maak ik weer fris zodat ik die er weer in kan hangen. Het blokje wat ik laatst gekocht heb is ook niet al te fris dus vandaar.
Wat een heerlijk simpele blokje:thumbup
De zuiger van cilinder 1 kon ik vrij ver heen en weer duwen, op die cilinder had ik ook geen compressie, tot ik er olie bij gooide. Dus zuigerveren op.
Kopje er af:
Zuiger nummer 1....
Oud ijzer op de werkbank
Volgens mij heb ik alleen nieuwe zuigerveren nodig.
Neem wel gelijk nieuwe drijfstanglagers.
Kopje wordt allleen afgeperst en gevlakt.
Die revisieboer zal me wel vertellen wat er gebeuren moet. Vertrouw die man wel.
Heb ik nog nooit mee gewerkt, maar ik zal is ff bij iemand zon ding lenen.
Is ook de eerste keer dat ik de zuigers echt naast een blokje heb liggen (op brommertjes na dan :P:P)
