kachelventilator ECC werkt niet
De kachelventilator in mijn Opel met ECC (Corsa C 1.2 Twinport - bj 2006) gaat niet aan op het moment dat ik aan de standen knop draai. Het ECC display is normaal verlicht en het is mogelijk om bijvoorbeeld voorruit ontwazeming, achterruitverwarming of ECO in te schakelen. De ventilator doet echter op geen enkele stand iets. Dus niet op LO en HI en alles daartussen. Op het moment dat je de uitstoom wijzigt, bijvoorbeeld naar voeten of voorruit, hoor je wel de motor de kleppen verstelt om de uitstroomrichting te wijzigen. Na alles wat ik over dit probleem heb gelezen heb ik als eerste uiteraard de zekering (nr52) gecontroleerd. Deze is niet defect. Ik heb vervolgens de kachelweerstand gedemonteerd en rechtstreeks 12v gezet op de ventilator. Deze blaast dan maximaal. Kan ik er nu van uit gaan dat de regelweerstand stuk is of kan de oorzaak ook nog liggen in de ECC bediening? Lees namelijk dat bij een defect kachelweerstand bij ECC de ventilator niet te regelen is en/of op maximaal blaast. En dat is in mijn situatie dus niet het geval want hij blaas helemaal niet. Ik weet niet welke weerstanden ik zou moeten meten bij de regelweerstand dus is dat lastig.
Ik kan natuurlijk gewoon een nieuwe kachelweerstand bestellen maar als dit niet de oorzaak van het probleem is het nog niet opgelost. Kan iemand mij bevestigen dat de kachelweerstand met zeer grote waarschijnlijkheid inderdaad defect is of mij advies of zijn visie geven op het probleem?
:help:
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Groet Jasper
