Kachel radiator vervangen.
astraTD
Forumbewoner
Om de kachelradiator te vervangen moet daar perse het dashboard er voor uit? naar mijn weten wel.. en is voor mij ook geen probleem.
Maar ik zit krap met de tijd, als dashboard kan blijven zitten scheelt het toch kwa minuten/uur.
Waar kan ik het koelvloeistof aflaten? Ik zie nergens een kraantje of wat dan ook :hmmz
Garage heeft toen destijds 550,- geteld voor de andere diesel, dus ik wil het dit keer zelf doen, helaas geen geldboompje in de tuin.
Denk dat het hele dashboard eruit moet helaas maar het koelwater kan je er toch gewoon uitlaten lopen door de onderste koel slang van de radiateur af te halen en in een schone bak opvangen als je het wil hergebruiken.
Luuk
Ik heb een andere mening,
Het middenconsole (die draaiknoppenwinkel)moet eruit samen met die tunnel die tussen de voorstoelen zit.
Als je deze 2 verwijderd heb dan moet je erbij kunnen.
Niet vergeten de bechermbak te verwijderen, die zit onderop.
Deze los en je ziet je radiateur.
Het (grote) dashboard kan je laten zitten :thumbup
Rik :D
Hmm oke , dat ga ik doen wat Rik zegt en als het nog lastig blijft, kan ik nog altijd dashboard eruit halen.
Word een lekker klusje king:
Als het ongeveer het zelfde is als bij een calibra hoeft niet heel je dash eruit. Begin idd eerst een met je dashbord onderin wat vrij te maken. En kijk hoe en wat het zit.
Oke zal ik doen.
Net toevallig een vraagbaak gevonden thuis van de 1.7DT dacht echt dat ik die niet meer had, en daar staat ook in beschreven dat het dashboard niet eruit hoeft.
Staat ook in de Vraagbaak voor "benzinemodellen" :thumbup
Success ermee en als ik je helpen moet............................................ :jerry
Rik :D
Kachelradiator had ik binnen un uurtje eruit.
Kan morgen pas verder eraan.
Eigenlijk had het middenconsole kunnen blijven zitten, alleen tunnelbak verwijderen was al voldoende.
