Kachel radiateur vervangen ...veel werk?
  • Topic starter Topic starter xr1
  • Startdatum Startdatum
zo moeilijk kan dat niet wezen toch
jullie bedoelen denk ik deze
hier heb je gewoon een slang klemmen tang voor. die kan je overal tussen pielen
Precies ja daar heb je zo'n knijptang voor die je vast kunt zetten op zo'n manier dat je de klem zelf gewoon van z'n plaats kunt schuiven.
tja en meestal af fabriek,,, zitten die klemmen net op de rotste manier gemonteerd. precies van boven,,, als je er via onder bij moet komen :D
@Ghanz wrote:waterpomptang :agent
Die gebruik ik tot nu toe altijd maar dat kreng heeft de hondsvervelende gewoonte om vaak van de klem af te knallen dus als er in het tools blaadje een aanbieding staat hoop ik dat er een exemplaar in de toolbox op het werk mag komen.
Das inderdaad een goedkope hans,maar net wat onze import Limburger zegt ...soms kun je er verrekte moeilijk bij.
Als de kachel lek is dan kom je er redelijk snel achter.
Voor het zelfde geld zit bij jou ook de afvoer verstopt onder je ruitewissers.
Paravaan of iets dergelijks.
Dan loopt het water ook je auto in en lijkt het of je kachel lekt .
Vanavond wat tijd gehad om de calibra tebekijken,dus op de brug gezet,en dat valt niet tegen alleen roest onder de deur bij de dorpel naad.
Kachelradiateur lekt niet,ik zag hem druppelen via de slang van de dynamo koeler,kon zo snel niet zien waar het vandaan komt dus het valt volgens mij wel mee.
Een ander punt is dat sturen een vreselijk geluid maakt,hoop dat het de stuurpomp is dan is dat ook zo weer opgelost.
Gr b
dynamo koeler ?
Bij mij liep er een ABS sensor aan bij het linker voorwiel.
Dat krijst als een gek tijdens het sturen.
@xr1 wrote:Vanavond wat tijd gehad om de calibra tebekijken,dus op de brug gezet,en dat valt niet tegen alleen roest onder de deur bij de dorpel naad.
Gr b
hmm waarschijnlijk dat flensje aan de bak kant met 2 of 3 slangen er op !
@InjectTheVenom wrote:@Ghanz wrote:waterpomptang :agent
proberen altijd met 2 handen te doen
met de ene hand de klem in de tang blijven drukken
andere knijpen, en dan de klem opzij schuiven
zelden dat hij er vantussen knalt king:
altijd ??? toch niet op jouw calibra :hmmz
