Kabel antenne kapot
BasO
Lid
Ik heb net een Opel corsa B 1.2 16V. Super wagentje alleen toen ik er een andere radio in zette kwam ik erachter dat de kabel van de antenne kapot is. (valt uit elkaar)
Hij lijkt vast te zitten achter in de console en ik kan er erg moeilijk bij.
Weet iemand of deze kabel makkelijk te vervangen is? En waar hij langs loopt?
Groet Bas
Als je er een andere radio in zet, komt je oude frame (de slede waar de radio in zit) te vervallen, daar kun je het voetje wat erin geklemd zit, uitdrukken (geldt alleen als er de originele cdr radio in zat).
Als het pinnetje van de antenne wat in het grijze voetje zit, niet kapot is, is deze makkelijk te verlengen!
@dabok wrote:Als je er een andere radio in zet, komt je oude frame (de slede waar de radio in zit) te vervallen, daar kun je het voetje wat erin geklemd zit, uitdrukken (geldt alleen als er de originele cdr radio in zat).
Helaas is het grijze voetje met het pennetje wel kapot.
Moet maar even uitzoeken waar de kabel langs loopt en dan ergens een koppeling fabriceren met een nieuwe kabel denk ik.
Kan geen nieuwe aansluiting maken met een kabeltje van 5cm dat achterin het dashboard zit.
@BasO wrote:@dabok wrote:Als je er een andere radio in zet, komt je oude frame (de slede waar de radio in zit) te vervallen, daar kun je het voetje wat erin geklemd zit, uitdrukken (geldt alleen als er de originele cdr radio in zat).
Hmm, dat word idd lastig, normaal zit er wel iets of wat speling op..
De kabel loopt of onder langs of bovenlangs de passagierskant en is meen ik 1 geheel vanaf radio tot aan de antennevoet, is en blijft een grijze kabel die wel makkelijk te volgen is, maar alles moet open, je dakhemel, de plastic kappen onderkant vanaf je dashboard kastje tot je zijpaneel!
