Interieur
ReTiReD
In m`n Kadett komt een champion interieur. Nooit over nagedacht dat de achterbank dan 2 delig is, terwijl er 1 delig uitkomt.
Iemand dit ook gehad, en belangrijker.... Hoe opgelost?
Gr. Dennis
Ik heb de beugels van de wagen met 2-delige bank eruit geboord (op de las). Dus die 2 uit t midden onder en die in t midden van de zit/rugleuningen. Vergeet niet de busjes waarmee de rugleuningen in de beugel vast komen te zitten. De bank plaats je dan op maat in de auto, beugeltjes in elkaar zetten,aftekenen en vast lassen of schroeven. Bedenk wel of je dit permanent erin laat want onder moet je dus 2 stukjes tapijt onder de bank wegsnijden !!
Dat is de oplossing van pat70
wat je ook kan doen is de 2 delen aan elkaar bevestigen
je jan de steuntjes die je zou moeten uitboren pakken van elke kadett behalve cabrio en station
in een nexia zitten ze ook
is een stalen steuntje 2 rondige deeltjes afdek kapje en schroefje
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik was al bang dat het dit zo moeten gaan worden.
Het blijft er iig. permanent inzitten. Dan moet ik helaas op zoek naar die beugels :mad:
Gr. Dennis
Gr. Dennis
[rquote=1839551&tid=140329&author=jblfreak]Dat is de oplossing van pat70
is een stalen steuntje 2 rondige deeltjes afdek kapje en schroefje [/rquote]
Maar dit steuntje moet dan wel vast worden gezet anders is t afkeur :)
Als ik de Kadett eerst zonder achterbank ter keuring aanbied... Kan deze dan gekeurd worden? Het is een `86 er zonder gordels achterin.
Gr. Dennis
Gr. Dennis
[rquote=1839717&tid=140329&author=Big Sexy]een zitinrichting is niet verplicht.
indien je geen achterbank hebt doet overigens je gordels er ook niet aan toe.
voor 1-1-90 hoef je zowiezo geen gordels achterin te hebben.[/rquote]
Maar ALS ze erin zitten moeten ze wel werken,ook als ie van voor die datum is. Heb hier zelf al eens tegenaan gelopen. Zei toen snij m maar eruit als er een steekproef komt,maar dat bleef gelukkig uit. Had daarna 3 jaar op een rij steekproef met m'n cabrio. Kreeg daarbij overigens geen enkele opmerking over de c20xe die niet op kenteken stond,maar dat is weer een ander verhaal :D
Ik heb geen gordels achterin :) Het is wel de bedoeling dat die er in komen maar ik wil de Kadett eindelijk eens op de weg hebben.
De achterbank met gordels is dan van later zorg.
Bedankt voor jullie reacties en ik ga eens rustig op zoek naar de beugels voor de bank.
Gr. Dennis
Gr. Dennis
