O K bedankt kan ik een globale berekening maken hoeveel ruitensproeier vloeistof tegen bevriezen er in moet , ik ben bang dat de koplamp sproeiers anders snel bevriezen !
Ik ga eerst even flink de ruitensproeier gebruiken alvorens ik de vloeistof erbij doe en dan nog wat water en dan weer even de ruitensproeier gebruiken ,het moet ook goed in de koplampsproeiers komen !Bij mij zit wel een grote tank op meer als 3 liter , zal dus wel 5 liter zijn.
@Franco49 wrote:Ik ga eerst even flink de ruitensproeier gebruiken alvorens ik de vloeistof erbij doe en dan nog wat water en dan weer even de ruitensproeier gebruiken ,het moet ook goed in de koplampsproeiers komen !Bij mij zit wel een grote tank op meer als 3 liter , zal dus wel 5 liter zijn.
Gaat dat via hetzelfde reservoir dan bij de insignia?
Bij mijn Astra heb je daar namelijk 2 verschillende reservoirs voors die niet aan elkaar zitten.
Daar is het gedaan omdat de koplampsproeier vele malen harder sproeit dan de ruitensproeier en dus een andere pomp heeft.
Is inderdaad bij Astra/Zafira ook maar 1 tank maar dan voorzien van 2 pompen. Deze tank is overigens wel groter dan de standaard tank. Misschien is dat bij een Insignia ook wel het geval.
Nou dan zit er wel verschil in die van mij gaat zeker een liter of 4/ 5 in precies weet ik het niet ,zal het a.s.maandag ook even aan de garage vragen of die weten of er verschil in zit en hoeveel.
Ik heb onlangs het ruitensproeierreservoir vervangen door een reservoir voor ruitensproeiers en koplampsproeiers en heb er volgens mij zo'n 4 /5 liter ingegooid. Reservoir voor alleen ruiensproeiers is een stuk kleiner (kan best zo'n 2,5 liter zijn).
Ik heb vandaag nog bij de Opel dealer nagevraagd hoeveel inhoud de ruitensproeier tank heeft , maar ook daar konden ze mij het niet precies vertellen er moet toch verschil in zitten .
