Ik lees veel over de dynamo in de astra H
Hey allen , even dit onderwerp opfrissen. Ik heb de dealer gebeld en hij gaf aan dat de 1.7 CDTI dit euvel niet heeft maar dat het vooral in de 1.9 motor zit. Klopt dit een beetje? Ik lees dat StefanDTI ook met een 1,7 aan de kant heeft gestaan. @stefanDTI welk bouwjaar is je astra?
Pfffff
Heb nou genoeg dynamo's vervangen van de nieuwere Opels...Astra H zafira B enz enz.
Allemaal die 100A dynamo's waarvan de regelaar stuk gaat.
Of ze laden te veel, of de verlichting gaat knipperen.
Ook van benzinewagens, niet alleen de diesel.
Pfffff
De dealer wil weer eens niet toegeven.
Al heel veel 1,7 en 1,5 ISUZU motoren hebben dynamo problemen gehad !
en mijn astra is van 2005.
[rquote=1811226&tid=137948&author=Laagvlieger]Dynamoverhaal geldt alleen voor de dieselmodellen.
Dat Boardcomputermenu heb je alleen bij minimaal een grafisch infodisplay. Werkt dus niet bij een BID![/rquote]
Raar ik heb een bid en het werkt gewoon:hmmz
Hmmm, ik zit nu te denken om vooraf de boel te vervangen. Koolborstels vervangen is een goedkope optie, zou dit voldoende zijn? Of moet ik de dynamo echt helemaal vervangen ?
Gewoon je Dynamo laten reviseren,
Dat heb ik ook gedaan.
ze vervangen dan je diodebrug , de oliekeering van de vacuumpomp , de koolborstels en evt de spanningsregelaar.
Raar ik heb een bid en het werkt gewoon :hmmz
Dat wat wij bedoelen is het ''Test mode'' menu.
Daar kan je bij jou ook al bij, maar dat is vanaf GID en CID beter af te lezen....
[rquote=1845487&tid=137948&author=stefanDTI]Gewoon je Dynamo laten reviseren,
[/rquote]
Bij mij was de dynamo compleet vastgelopen en verbrand van binnen (behoorlijke pak rook onder de motorkap vandaan). Die kon niet meer gereviseerd worden.
[/rquote]
