hydrolische koppeling R25/R28 ontluchten ???
manta_sport
Omdat de koppakking van de 3.0 24v er uit lag heb ik een ander motor in de station gehangen.
Nu heb ik een probleem met de koppeling, er zit geen olie meer in de koppelings leiding, en moet ik hem ontluchten, ik heb alleen geen idee hoe en waar dat moet.
Ik ben koppelings kabels gewent bij de manta's.
groetjes marcel.
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
De hulp cilinder zit op de bak aan de handel die het druklager op de plaat duwt.
Gr Jack
thanks,:wors
Dan had ik dat beter kunnen doen voordat ik alles (uitlaat enz.)weer gemonteerd had.:hmmz
Jack bedankt,
Het is gelukt, begin nu ook te begrijpen hoe het werkt.
Ik heb een rem ontluchtingssetje en dat werkt opzich wel makelijk, alleen moet het reservoir wel tot het maximum gevultzijn anders blaast hij er alleen maar lucht door.
De koppeling werkt wel ik vindt alleen de druk een beetje laag, mischien ligt dat aan mij omdat ik meestal zware koppelingen met kabel gewendt ben.
