hulp gezocht verlichting probleem!!!!!
svdk20
Post veel
hoi mede opelrijders.
heb vandaag angel eye's in mijn cali gegooid enkel heb ik nu een raar probleem mijn rechterachterlicht (stadlichten) doen het niet meer en mijn dimlicht en angel eyes rechtsvoor doen niks. orginele lampen terug geplaats met het zelfde effect.
alle zekeringen in mijn zekeringen kast gecontroleerd en bijna allemaal ook vervangen uit voorzorg.
weet iemand wat het nog meer kan zijn?
remlichten en grootlicht doet het wel.
dus rechts doet het volgende niks meer:
dimlicht
angel eye's
verlichting achter (remlicht en knipperlichten werken wel)
lampen los gehaald en gecontroleerd met aansluiting van links dit geeft geen probleem alles werkt dan op rechter aansluiting na.
WIE KAN MIJ HIERMEE HELPEN WEET HET ZELF NIET MEER.
rechter kant heeft inderdaad aparte zekeringsgroep bij mijn weten. Daar zit het hem in in dat circuit. Meet de spanningen eens door als je de lampen aan hebt staan op de bekabeling van de bijrijderskant dan.
groeten Twan
groeten Twan
zo ff snel nieuwe zekeringen gehaald a €25 euro alle zekeringen vervangen in dashboard kastje.
spanning gemeten....
maar helaas waren niet de zekeringen en krijg ook geen spanning op mijn achterlichten en rechterkoplamp (dimlicht, mistlamp en angel eye's)
iemand nog ideeen? of zie ik iets over het hoofd? verborgen zekeringen ?? cali is uit 94
Meten in zekering kast met licht aan!!
of er stroom komt bij de betreffende zekeringen.
net anwb bij de auto geweest inverband met lege accu hem gelijk even na de verlichting laten kijken en we zijn er achter gekomen dat ik geen spanning krijg in het zekeringskastje bij de zekeringen.
de man van de anwb had het over dat het relais kapot kan zijn.
dus nu de vraag kan iemand mij vertellen waar dat relais zit van de verlichting rechts??
ik had een dubbelpost omdat ik niet wist waar ik de snelste hulp kreeg maar daar werd ook gevraagd of ik check control op mijn cali heb en die zit er inderdaad ook op.
was al van plan om morgen even langs de sloop te gaan om 2 koplampstel motortjes op te halen dus nu ook maar een relais...
of moet ik een ander check control systeem halen vraag aan de experts.
bedankt voor de hulp alvast jongens
