How to: Klepsteel rubbers vervangen zonder kop demontage
2000
Woont hier bijna
Ik begin bij het begin: Het olie verbruik van mijn sedannetje is de afgelopen weken gestegen naar 2,5 liter in de maand. In mijn achterhoofd hebbende dat ik eigenlijk niet veel rij, is dat veel te gek. tevens durfde niemand meer dicht achter me te rijden, want de rook was echt belachelijk.
Nu was ik van plan om het gehele blok te reviseren, maar ik weet ook dat dat een paar jaar terug al gebeurt was, dus wat te doen?
ik heb vandaag de stoute schoenen aan getrokken, en het één en ander geprobeerd op een 2.0E die ik nog in mijn bok had hangen. Het is eigenlijk goed te doen.......zo goed zelfs dat ik vandaag "even" gekeken heb wat er met de 2.4 loos was. Wat bleek, er was een klepsteelrubber helemaal stuk gelopen, hij lag helemaal los, en was totaal stuk. Die heb ik vervangen voor een gebruikte, en gelijk nieuwe besteld.
Links de stuk gelopen uitvoering, recht de gebruikte :shock:
Ok, nu de how to:
Benodigheden: 50 cm flamco rail (of iets dergelijks) en 20 cm coax.
Ik heb 2 gaten in de flamco rail geboord, 1 om de spietjes met een punttang te kunnen verwijderen, en 1 om de stelmoer er op te kunnen krijgen tijdens terug montage van het geheel.
-Ik heb als eerste de tuimelaar verwijderd, en daarna met de stelmoer de flamcorail er bovenop gezet.
-Bougie verwijderen, en dan het stukje coax (of iets dergelijks) via bougiegat onder de bewuste klep plaatsen. Met sleutel 19 op krukaspoulie draaien totdat het coax vast zit (wel kijken of de klep niet in de openingsslag zit)
-Daarna met de flamcorail de veer van de klep naar beneden duwen tot de spietjes los komen. De klep zal iets zakken, maar dat is maar een mm of 2, dus je houd ruimte genoeg over om de spietjes met een punttang te pakken. Pas wel op dat ze niet vallen, of erger nog, dat ze ergens langs je nokkenas in de kop vallen.
-Na het verwijderen van de spietjes de rail verwijderen, en je kan je ding doen.
-Terug montage: zie verhaal hierboven, maar dan andersom beginnen (duh) :D
(Vrij) Duidelijk te zien dat de spietjes los zitten.
Hier in de praktijk:
Uiteindelijk de flamcorail met een stukje koperdraad aan de motorkap vast gezet, zodat ik 2 handen vrij heb om de spietjes te verwijderen, dit maakt het iets makkelijker.
Het stukje flamco rail met daarin 2 gaten:
Uiteindelijk viel het mij erg mee, vooral voor iemand die zoiets nog nooit gedaan heeft :thumbup
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Gr. 2000
Ipv de rail, kun je ook de klem die je ontsteking vast houdt aanpassen (gat opboren waar normaal de bout doorheen gaat).
De vork past namelijk prima over de veer.
Wel moet je dan iets maken om de klem omhoog te houden in het stoter gat (bout met dikke carr ring werkt daar goed bij)
Helaas geen foto's van.
Wat aan de late kant...............?
Verwijderen; tuimelaars, bougies. Zuigers op gelijke hoogte zetten. Hulpstuk in bougie gat waar perslucht op komt.
En walla ge kunt de klepperdeklep rubbers vervangen.
4 bar is voldoende.
Let wel op dat de zuiger in het odp staat, voordat je er luchtdruk op zet. Anders maakt de kruk-as een onverwachte zwieper.
Ik had het volgende gereedschap in elkaar gebakken:
Het handvat mag echter veel langer, zodat je minder kracht hoeft te zetten.
4 bar is voldoende.
@Freestyler wrote:Ipv de rail, kun je ook de klem die je ontsteking vast houdt aanpassen (gat opboren waar normaal de bout doorheen gaat).
Heb nog een oude foto gevonden.
Werkt perfect
Werkt perfect
