Hoe krukaspoelie verwijderen 20NE
pizza
Mijn pa en ik zijn nu bezig om de distributieriem te vervangen.
Dit van een 20NE met automaat die in de Ascona C zit.
Om de waterpomp te vervangen moeten we eerst een kunststof beschermkap verwijderen.
Dat kan alleen als de krukaspoelie er af is.
En dat is nou juist het probleem.
We krijgen de bout niet los.
Hier een aantal vragen:
- draairichting losdraaien bout
- hoe zet je de krukas tijdelijk vast zodat je de krukaspoeliebout los kunt draaien
Alvast dank!
Standaard draairichting.
Vastzetten op zn beuns... auto in versnelling en vol op de rem trappen.
Weet je zeker dat de krukaspoelie af moet om het kapje te verwijderen?
Dank voor snelle reactie!
Had auto op handrem en automaat in stand 2 en later P, maar kon de krukas gewoon draaien.
Sorry, had er overheen gelezen dat het een automaat was... dan werkt mn beun tip niet.
Dan zou je de vliegwiel moeten blokkeren. Daar heb je wel speciaal gereedschap voor nodig.
Of een slagmoersleutel gebruiken.
Heb ff beter gekeken maar het kapje bestaat uit 2 delen.
Een klein kapje die over een plaatje schuift van de waterpomp.
3 inbusboutjes waarmee de waterpomp op z'n plek blijft, zat muurvast.
Ook een lastige plek om een stuk gereedschap kwijt te kunnen.
Waterpomp is er nu uit, en dus tijd voor koffie.
