Het grote ''kleine vragen'' Corsa-topic
Goedemiddag mensen,
Ik ben voor mijn Corsa D 1.2 opzoek naar een afgevlakt stuur, omdat ik het gewoon een stuk mooier vind dan een standaard rond stuurwiel. Nu had ik deze op Ebay gevonden, toen ik verder ging zoeken kwam ik hem tegen op allegro.pl ( poolse marktplaats ) MAAR dan ook nergens anders. Wat ik gek vind want als ik hem in polen kan kopen dan moet ik hem natuurlijk ook ergens anders vandaan kunnen halen.. Heeft iemand ervaring met dit stuur ? Op ebay kost het stuur 200 ... in polen 100
Hallo!
Ik heb een opel corsa B uit 1997, en ik wil de hoedenplank er graag uithalen voor een rondje IKEA. (Wat past er toch machtig veel in dit mooie autootje :good: ) maar, hoe haal ik die los, of kan dat uberhaupt wel. :unsure:
Hoor graag!
Christel
die zit gewoon in gehaakt als je hem iets optil en dan naar je toe trek komt hij uit de haken wel ff de touwtjes los halen die zit om de knop
Het bleef donker in de kofferbak van mijn Corsa D, lampje?
Gemeten; lampje was goed, netjes plus aan één kant maar geen min. Slechte massa ergens?
Nieuw massadraadje gelegd, bij het lampje verbonden met de min draad en er was licht.
Wel op te letten dat je de kofferbakdeur even dichtdoet en weer opent. Anders is er na ongeveer 5 minuten geen spanning meer.
Het lampje wordt ingeschakeld bij het openen van de klep, helaas kan ik echter nergens een schakelaar ontdekken.
En blijkbaar schakelt ergens in een IC tje de verlichting na 5 min. uit. Níet door het sluiten van de klep! Want ook bij geopende klep blijft het (5min) branden. Dan opnieuw aan te krijgen door klep te sluiten en te openen.
Weet iemand waar die massa aansluiting van dat lampje is? De draadjes verdwijnen in de zijpanelen.
Weet iemand waar de schakelaar voor dat lampje zit? Kan echt nergens een knopje ontdekken onder of in de achterklep.
Zou dat misschien in de snap-sluiting van de klep kunnen omdat die ook elektrisch bekrachtigd is.
Wie weet hoe dit werkt?
Kan dat extra massa kabeltje kwaad? ik heb geen ervaring met zo’n can bus systeem.
Dan wil ik het lampje vervangen door een LED buislampje, kan dat zomaar of gaat dat problemen geven?
Bij voorbaat dank voor een reactie
May Schoemans
Vraag om antwoord en advies, Ik heb een vraag over spoorverbreders/spacers. Mijn remblok van mijn auto zit tegen mijn nieuwe (kleinere) velgen aan. Als ik spoorverbreders/spacers monteer kan ik de velgen er dan onder zetten mits de spoorverbreders/spacers groot/dik genoeg zijn? Kleinere remblokken ook een optie weet ik, maar graag advies over de spoorverbreders. Bedankt is voor Opel Corsa C 2000 1.4 16V Sport.
Dag allemaal, ik heb sinds kort een Opel Corsa F (GS-line) met het digitale instrumentenpaneel en de gewone 7" touchscreen zonder navigatie. Ik gebruik apple carplay erbij met mijn iphone,
Het valt me op dat het instrumentenpaneel (kilometerteller) en de touchscreen automatisch dimmen (nachtstand) als ik vanuit de zon een donkere weg oprij, en dan weer fel worden zodra ik weer in de zon rij. Hoe kan ik dat uitzetten zodat alles altijd in dezelfde helderheid staat?
Hallo
Ik heb een Opel corsa D 1.3 cdti uit 2014, een diesel wagen dus. Graag zal ik wat meer geluid willen hebben via de uitlaat... Ik weet dat dit bij een diesel wagen moeilijker te realiseren is dan bij een benzine. Is er toch een manier om dit te doen?
Groetjes
Corsa C 3 cilinder 1.0 automaat
Welke kenner kan mij vertellen wat deze sensor is?
bij mij lekt ie olie als mr Shell zelf..
Hi,
Weet iemand hoe ik het lampje van m’n binnenluchtventilatie knopje kan vervangen ?
Als ik de motor aanzet brandt die heel even maar gaat daarna weer uit.
Het gaat om een Opel Corsa D uit 2014.
Alvast bedankt!
Passen de voor & achterbumper van een 2006 corsa C op een 2001 corsa C? Ik heb sinds paar dagen een 2001 1.2 en eerder geen ervaring met corsa's
Hallo iedereen. Ik ben nieuw hier en heb een vraagje over bovenstaande foto. Ik ben op zoek naar het blauwe onderdeel (klemmetje) van de klikkoppeling van de toevoer- en afvoerleiding van het brandstoffilter. Waar kan ik zoiets vinden/kopen?
Ik hoor het graag. Groeten, Postman 1969
[quote quote=18415891]Hallo, Klein vraagje. Jullie weten dit
Binnenkort haal ik mijn nieuwe Opel Corsa Edition op. Nu kan ik nergens terugvinden of Apple carplay in deze auto draadloos, of niet draadloos is. Moet ik een kabeltje kopen of niet?[/quote]
Wij hebben zelf de GS Line en voor zover ik weet is het in alle edities bekabeld. Apple carplay werkt overigens wel heel soepel vond ik zelf, soepeler dan Android Auto.
Ik rij al bijna 8 jaar met mijn corsa b omdat ik geen c corsa met trekhaak kon vinden heb ik mijn corsa apk laten keuren en is goedgekeurd.
Ik heb besloten om een c corsa te kopen zonder trekhaak en heb een mooie gezien uit 2005 (1.2 16v). Inmiddels al een proefrit gemaakt en het viel mij op dat het display wat de tellerstand doorgeeft niet helemaal helder is, is hier wat aan te doen??
Zijn er nog punten waar ik op moet letten??
Hallo allemaal,
ik heb in december van het afgelopen jaar een Corsa D 2009 gekocht. Ik heb wat problemen gehad met een brandend abs lampje in combinatie met een benzine en kilometer teller die het niet deden. Dit is inmiddels opgelost en of aan gebroken kabels achter het schot van de ruitenwissers ten hoogte van de beugels van de motorkap.
Nou is bij het onderzoek naar de fout mij opgevallen dat er een witte kabel los zit in de eerste plug van de BCM. Zie groene cirkel op de foto. Het lukt me echter niet te achterhalen waar deze kabel voor dient en waar het anders eind van de kabel zit. Ik kan die nergens vinden. Iemand enig idee waar deze kabel voor dient? Als ik het goed heb zit hij op de stekker XI1 op pin 46 maar ik kan dit mis hebben. Het is in ieder geval een witte kabel. De enige witte dacht ik aan deze plug. Ik heb uren het internet afgezocht maar kan dit nergens terug vinden. Alvast bedankt.
Hallo allemaal,
vraagje! ik heb een corsa 1.2 uit 1999. nu viel een vriend van mij op dat er heel veel ruimte onder de motorkap is...
is het mogelijk/eenvoudig een 1.6 gsi (106) pk blok te swappen?
ben benieuwd
Een goed dag.
Ik heb een vraag ik heb een opel corsa c 2004 1.0 12v gekocht en nu begind het blok een tik geluid te maken.
Zover ik kan hooren komt hij bij het inlaat huis weg naar wat kan dit zijn.
Het is als het blok warm is wordt het geluid ook duidelijker?.
Hallo allemaal Ben nieuw op dit forum Ben in het bezit van een Opel Corsa D eco flex 1,3 van 2012
Helaas heb ik een start probleem Zit niet in de startmotor Auto naar een garage gebracht Na 2 uur zoeken niet gevonden
Bij ophalen als bij wonder startte hij weer Nu na 3 weken zelfde probleem Had inmiddels een china clone Op-com gekocht helaas is daar de cd niet van te lezen
Misschien iemand op dit forum met een suggestie Ook zou een link naar de juiste software mooi zijn vrgr. piet
Hallo, ik heb een opel corsa OPC uit 2008.
auto rijkt hartstikke mooi enz. Alleen als ik de auto start wil die nog wel eens roken (blauwe rook en olie geur). Ene keer rookt hij wel en de andere keer niet.
De garage zegt dat ik het olie verbruik in de gaten moet houden, olie verbruik is na 700km nog steeds niks veranderd. Is het raadzaam om te blijven wachten tot het oliepeil zakt en dan pas naar de garage te gaan of nu al heen te gaan doordat er zeker weten olie verbrand word door ik denk klepseals of zuigerschraap veren?
