Het grote 'iemand-met-opcom-in-de-buurt?'-topic
@pixels66 wrote:Haha zijn we ineens concullega's, jij zit hier dus ook in de buurt?
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
Lees in het vakje van mijn naam...
Regio Den Haag, Rotterdam..
Werk ik Rijswijk, hobby in Berkel en rodenrijs, en woon in Nootdorp/
Omgeving Groningen, om mijn astra h gtc van tabbladen te voorzien, zie alleen in mijn Bc de Timer functie.
Vr Groet Patrick
naar het verwisselen van mijn sleepring is de airbag lampje gaan branden
te lage weerstand geeft hij aan ( bedankt tot ziens owja en 20 euro )
en hij kon hem er niet uit krijgen :argue
nog maar eens een andere sleepring gepakt en gemonteerd en again het zelfde probleem
heeft iemand in de buurt van deventer een opcom die mij graag wilt helpen ???
code wissen en opnieuw inlezen ( dit schijnt te helpen )
thanks alvast !
Graag in het vervolg hier de 'ik zoek een opcom in'-vragen stellen, zodat er niet 1001 topics met deze vraag ontstaan!
Alvast bedankt.
Hallo mensen,
ik heb een opel vectra b uit 1998.
nu zoek ik iemand in de omgeving groningen met opcom die mij kan helpen met een probleem met de auto.
alvast bedankt voor de reacties!
Zoek een opcom in Gelderland, liefst in de buurt van Doetinchem.
Wie o wie kan voor mij een storing wissen?
Kratje pils? :jerry
woon in epe , kan wel even voor je kijken .
uote="DarkNL08"]Zoek een opcom in Gelderland, liefst in de buurt van Doetinchem.
Kratje pils? :jerry[/quote]
mijn mm lampje heeft soms de neiging om spontaan te gaan branden, na plus minus 2 minuten gaat ie ook weer uit.
op de snelweg gebeurd dit het meest, binnen door af en toe eens.
maar ben toch wel nieuwsgierig wat dat is.
dus vandaar de vraag wie rond hoogeveen een opcom heeft.
getrjuh heeft er wel 1, hij had het er over dat ik een 10 pins aansluiting heb
resetten? gewoon de accu loshalen. is het ook weg, beste is om het probleem te achterhalen en op te lossen
hier de befaamde methode om de auto zelf met een paperclip uit te kunnen lezen
Let op dat je de pinnetjes van de uitleesstekker niet beschadigt !
Deze methode is handig om de code te achterhalen, maar uitlezen bij de dealer/garage is altijd nog een betere oplossing !
Uitlezen werkt als volgt. In je zekeringenkast zit ook een stekker voor de uitleescomputer. Die ziet er zo uit:
Als je daar met behulp van een paperclip punt A en B met elkaar verbind en je zet je contact aan, gaat het motorstoringslampje knipperen .Die gaat foutcodes geven door middel van een knipper signaal.
De eerste van die codes is ALTIJD 12, dit betekent "begin van de diagnose"
Hoe zie jij nou dat het 12 is...nou, je krijgt dan zoiets als volgt:
knipper, korte pauze, knipper, knipper, lange pauze
Elke code komt altijd 3x achter elkaar voorbij. Als jij geen foutcodes in het systeem hebt zitten, krijg je alleen maar code 12. Als je wel fouten hebt, krijg je na code 12 een andere, bijvoorbeeld 31. Die ziet er dan zo uit:
knipper, knipper, knipper, korte pauze, knipper, lange pauze (3x)
Zodoende krijg je al een primitieve indicatie van mogelijke problemen.
Een lijst met foutcodes is hier te vinden
thank you :)
van de week de auto maar weer de garage in zetten dan :P
maar als ik de accu de plus er af gooi dan is ie gereset?
kan ik hem dan niet beter eerst een keer resetten?
en dan kijken als de fout weer komt?
k zou m gewoon eens uitlezen, noteren. en resetten.
komt het lampje dan weer.. nogmaals uitlezen, noteren en resetten.
dit een keer of 2 a 3 doen, en je bent zeker van je zaak.
en dan de oplossing :P
maar die er dan al bijna.
toen ik bij gert was vertelde hij ij dat hij het zelfde heeft gehad.
hij vermoed dat het de lamda sone is.
maar als die aan het kapot gaan is, dan moet het benzine verbruik ook meer worden toch?
want ik vind hem best zuinig ;)
9 van de 10 zuipt ie dan wel wat meer ja.
stationair een enorme benzine lucht... ja, dat is je lambda.
met zo`n uitleeslampje in een wagen, ga ik niet eens meer gissen en denken.
eerst uitlezen, en dan weerzien.
mocht je verder geen problemen met je wagentje hebben, kan het zelfs een temp. sensortje zijn.
goodluck. met je waggie ;)
