help mijn kadett e lekt olie
gisteren ontdekte ik plasjes olie onder mijn kadett
en ook pas nadat ik terug kwam op mijn eigen parkeer spot.
ik moest namelijk naar mijn opleiding en ik vond het al raar dat ze bleef bokken en stotteren tijdens het rijden.
scheelt dan ook weer dat het niet zo ver rijden is.
nu staat ze stil op haar plekkie.
wie kan mij zo zeggen wat dit is? kan dit van de kleppendeksel zijn? dat ik nieuwe pakking nodig heb.
want ze zweette al wel n beetje toen ik hem had, en dan bedoel ik echt een heeeeel klein beetje.
als ik onder de auto kijk zie ik ook behoorlijk veel olie .
en zo ja is het de pakking waar kan ik dit onderdeeltje halen?
Misschien lekt je carterpanpakking wel.Als je klepdekselpakking lekt zul je deze moeten vervangen.Dit kun je zelf.
Je carterpanpakking heb ik door de garage laten doen,gezien m'n spruitstuk los moest.
gr Marcel
Ik denk dat je 2 probleempjes heb :(
Olie lekkage kan door de volgende dingen komen:
-carterpakking lek,
-klepdekselpakking lek,
-oliefilter niet goed aangedraaid,
-oliedrukschakelaar niet goed aangedraaid,
-krukaskeerringen lek.
Dat stotteren/bokken kan komen doordat je rotor en verdeelkap versleten zijn/gecorrodeerd zijn.
Alleen weet ik niet wat voor motor je hebt, wellicht is bovenstaande dan niet van toepassing.
Check eens de olielekkage punten die ik hier genoemd heb, misschien heb je het dan gevonden.
Rik :)
En het bokken stotteren is pas sinds het olie probleem. Ik dacht eerst onschuldig dat het vanwege het koude weer dat ie gewoon niet goed warm was
Heb je gekeken/geroken aan de olie en koeloekstof :?:
Misschien handig om je blok te ontvetten met remmenreiniger; daar waar daarna de olie vandaan komt is je lek.
Gr
Marcel
ik heb een monteur gevonden die hem voor mij wilt nakijken en repareren maar zo uit het verhaal gaat hij er nu vanuit dat het de kleppendekselpakking is die naar zn grootje is
allemaal hartstikke bedankt.
jullie info heeft mij ook wat meer op weg geholpen waar ik het probleem moest zoeken en kon aangeven wat het nou ongeveer was
Opel lekt niet
Die bakend zijn teratorium af
Maar idd vaak pakking wat zweet
En id bokkerog on 1 ste instantie effe simple dingen als bougies etc na kijken
@totemkadett86 wrote:ik heb een monteur gevonden die hem voor mij wilt nakijken en repareren maar zo uit het verhaal gaat hij er nu vanuit dat het de kleppendekselpakking is die naar zn grootje is
Als de kleppendeksel er toch af moet ook gelijk even de nokkenas bekijken, wil door slechte smering nog wel eens een nok af slijten
