Help gas blijft hangen !
goede middag iedereen
ik zit met een probleem, ik heb een Opel Corsa B 1.2 16v uit bouwjaar 2000.
Ik reed gisteren op de dreef en toen ik naar een rotonde toe wou rijden liet ik mijn gas los, op dat moment remde mijn auto niet vanzelf, mijn gas bleef hangen toen ik terug schakelde naar de 4e versnelling bleef hij weer hangen. dus ik zette mijn auto langs de kant en deed de motor uit, toen ik mijn motor kap open deed kon ik niets zien ( rook of iets dergelijks ) ik ging de auto weer starten na 5 minuten en toen was het over, ik kon weer normaal rijden.
Nu ging ik net een stukje rijden en toen bleef hij de hele tijd op de 2000 toeren zitten zonder dat ik wat deed, ook schakelde ik naar de 3e versnelling en toen k toen een klein beetje gas gaf, maakte volgens mij de motor een raar geluid.
ik weet niet wat ik hier mee moet ... zit er misschien wat verstopt ofzo?
zijn jullie hier misschien mee bekend ?
ik hoop graag wat wijzer te worden van dit probleem
alvast bedankt !
gr kevin
Gasklep die mogelijk blijft hangen?
Even die zwarte paddestoel boven op je motor eraf schroeven en een kijk nemen. Als deze erg vervuild is eraf halen; goed schoonmaken met remmenreiniger (en bijv. een tandenborstel).
Ja, of je gaskabel blijft hangen in de buitenkabel
Het is erg warm, mogelijk dat het één en ander iets meer uitzet dan het andere en dat de kabel daardoor iets is gaan klemmen. Als je dan de kap opentrekt, koelt alles een beetje af en dan is het probleem weg.
Ik heb dit een aantal keer meegemaakt bij een VW Kever. De gaskabel een keer reinigen met zeepsop is dan voldoende.
Stelmotor stationair blijft hangen, Gaskabel bliven hangen bij Opel??? Komt echt HEEL weinig voor...
Gasklep schoonamken zal kunnen helpen..
