HELP Digidash in Corsa B- Tankmeter en knipperlichten ??
ik had ook ellende met de tankmeter op de digiteller bij mijn Kadett-E-Combo
meter kwam enkel bij Vltanken tot 1 kwart met aangeven.
als je de kabel van de meter (tellerzijde) tegen massa legd, geeft ie dan wel vol aan??
Heb hem vandaag vol getankt. Maar lampje bleef knipperen dat hij leeg was :S
Ja hij loopt op als ik de draad van de benzine meter op een andere kabel duw (massa of spanning)
op spanning mag je m niet zetten, benzine meter werkt op massa.
meet de massa op de draad vanaf de tank eens..
Dus de blauw zwarte draad meten?
Hoe moet ik dr massa meten?:jerry
Heb wel een multimeter, maar vraag me geen moeilijke dingen hahah
Check eerst de pooltjes op de stekker eens, ik had het ook. Had ik 1 pooltje platgedrukt op de aansluiting.....maakte geen.contact
Brandstofmeter probleem opgelost
Er is een zwart/blauwe & een blauw/zwarte (met zeer weinig verschil). Deze had ik dus bij elkaar gebonden.
En die aan de blauw/zwarte van de kadett stekker gedaan.
Ik dacht vandaag : Dat kan toch niet dat die brandstofmeter het niet doet. Toen heb ik het elektrische schema van de corsa bekeken.
Blauw/zwart - Brandstofmeter
Zwart/blauw - Indicatielampje mistachterlicht
Heb nu maar de blauw/zwarte op de blauw/zwarte gedaan en nu werkt de brandstofmeter
:jerry :jerry
Klopt het dat de brandstofmeter altijd te veel aangeeft ? (Kadett heeft 55l tank , en corsa 46l volgens mij)
Ik las op verschillende engelse forums dat je dan een andere weerstand ertussen moet solderen ofzoiets. Weet iemand hier iets meer van ? king:
Maar nu heb ik nog altijd de knipperlichten niet werkend. Hoe krijg ik deze nu goed werkend?
Iemand een idee'tje ?
das heel makkelijk,kijk bij de stekker op je knipperlichthendel,op de Kadett klok zijn de draadkleuren van de knippers zwart/wit en zwart/groen,waarschijnlijk bij de corsa ook en deze vindt je bij de hendel,als je ze daar vandaan pakt moet het werken,als de kleuren niet overeen komen,dan even meten en anders is er hier vast wel iemand met een schema zo lief om t even op te zoeken voor je ;)
Zo heb ik het bij mijn ascona C ook gedaan!!! Ik rij nu alweer een half jaar met zo'n mooie LCD klok!
