Help Corsa loopt op 3 cilinders ?!
SRLandgraaf
Post vaak
Hallo ,
Ik was net aant rijden mét de corsa C16se met elektronische onsteking
We hadden net een stukje gevlamt tegen een GTI tje
We hadden de corsa uitgezet en zijn wat gaan drinken
daarna zijn we weer gaan rijden na 4 a 5 km begon hij ineens te 'tikken' maar zodra je de koppeling intrapt is het weg
Nu lijkt het of die op 3 cilinders loopt
hij ploft aardig uit de uitlaat en stottert flink
De bougies heb ik na gekeken op vuil en heb gekeken welke cilinder het zou moeten zijn
van links naar rechts de 3e cilinder maakt het geen verschil
De olie ziet er ook vers uit
alle vloeistoffen zijn in orde
Vacuum slangen nagekeken
Bougie's en bougie kabels nagekeken .
wie o wie kan mij helpen met dit probleem ?!
Gr. Nick
als je nou de stekker van de DIS los trekt en je gaat starten, hoor je een oneffenheid in het starten???
je hoorde tikken, kan zijn dat 1 stoter niet mee wil...
de Dis module wil ook wel kapot af en toe.
heb je vonk op alle 4 de cilinders??
He willem bedankt voor het advies .
Ga het straks eens proberen !
ik heb op alle 4 cilinders een vonk .
maar het tikken hoor je alleen heel laag in toeren en zodra ik de koppeling in trap en gas geef hoor ik niks meer alleen krijg beetje gestotter
verder als ie stationair loopt ploft ie ook aardig
Is z'n lambda sensor anders niet beschadigd geraakt door het vlammen?
Zou je eventueel even los kunnen trekken of het verschil uitmaakt.
Als ik zo je verhaal lees, lijkt het mij dat je veel te veel benzine ingespoten krijgt.
kunt ook de pech hebben dat er een klep verbrand is.....
even een compressietest laten doen, dan weet je meteen of je het daar moet zoeken ja of nee.
daarom wou ik m laten starten met de DIS los, dan kan je vaak horen of er een cilinder compressie mist.
ik zou tog voor de zekerheid ff andere bougie kabels proberen.
ik had pecies hetzelfde tijdje terug. toen me bougiekabels vervangen waren was het helemaal over;)
suc6
heb m gestart zonder dat de stekker op dis module zit
ik hoor m dan heel normaal.
Ik heb net de dis module vervangen , dat had ook geen effect :(
Ik was eens aant denken ik heb een gsi blok uit een a corsa maar heb nog de 1.2 kat en aangezien we vantevoren een gti'tje hebben gevlamt kan het misschien zijn dat het de kat is ?
mvg nick
met draaiende motor 1 voor 1 de stekkertjes los halen en luisteren of de motorloop veranderd.
of rails los halen, en de inspuiting bekijken door te starten met de stekker van dis los.
oke heb ik gedaan als ik van rechts naar links kijk
injector 1 kan ik eraf trekken , merk ik geen verschil hij start dan ook gewoon
injector 2 kan ik er ook aftrekken , merk ik ookgeen verschil en start ook weer gewoon
injector 3 als ik deze eraf trek valt ie uit en start ook niet meer
injector 4 als ik deze eraf trek valt ie uit en start ook niet meer
Dan zit er als ik me niet vergis een probleem of in de bekabeling of in de ECU
De injectoren worden als ik me niet vergis in 2 groepen verdeeld injector 1 en 2 op een pin en injector 3 en 4 op een pin?
Je zou dus kunnen proberen of een andere ECU je probleem oplost :thumbup
