Handrem B2
Probleem:
Wannneer ik de auto op de handrem heb en hij staat in de versnelling en ik duw de koppeling in, dan rolt de auto. Maw; de handrem werkt dan niet voldoende. Tenminste dat denk ik. Wanneer ik de auto gewoon parkeer, de handrem aantrek en dan de rem loslaat, dan blijft hij wel staan (meestal).
Wat kan hier het probleem van zijn en is dit afkeur, daar ik de 16e op keuring moet.
Alvast bedankt,
Handrem werkt dus niet, dat is wel duidelijk.
Kan diverse oorzaken hebben: kabel(s) stuk, remschoenen vast of versleten, remkabel te lang geworden.
Dacht dat je er voor onder de auto zult moeten om de kabel(s) te checken.
Is de handrem van een B2 eigenlijk gelijk aan die van een B1?
Het aantrekken van de hendel voelt wat anders, maar dat kan hem ook alleen in de hendel zitten.
Je kan roestvorming krijgen in de trommel waar je handremvoering op moet grijpen. En het is waarschijnlijk nog wel wat strakker af te stellen (in de trommel iig).
Ik kan de handrem best flink omhoog trekken. Klikken? Geen idee, zal morgen even nakijken. Hij moet toch op keuring, laat de kabels dan wel meteen even nakijken.
Tnxx iig.
de handrem is een B kwaaltje ... deze wordt niet echt veel gebruikt en roest vast ...
bij de APK verhelpen ze dat wel dmv de kabel op te spannen en of de trommelschijf remmen weer gangbaar te maken (de mijne is er nog nooit op afgekeurd terwijl die handrem geen ene spruit beter is)
heb het een tijdje geleden nog met de mijne gehad.
kheb een reparatiesetje besteld met nieuwe borgpennen en
veertjes, zodat dat weer soepel liep.
de trommels goed schoongemaakt met remmenreiniger.
draai de stelschroef onder de handrem voor die tijd ff los.
dan alles schoonmaken en opnieuw stellen.
