gezocht:actief draad na uitschakelen contact vectra c
GTS Power
Hoort bij de inboedel
zoals er al staat hoe krijg ik deze schakelaar(knop) eruit:hmmz
ik heb me er al een half uur op uitgeleefd maar ik krijg em er echt niet uit:agent
ik kon het ook niet in de zoekfuntcie vinden dus ''bij deze'':D
b.v.d. Tom
plaatje bij het praatje:
zit er bij die inhammen geen klik systeem? het is duidelijk te zien dat je er al lang mee bezig bent geweest, arme schakelaar :D
origineel gepost door Silverspeed
hij zit er idd wel aan bijde kanten ingeklikt met zo'n ijzeren klipje maar ik krijg ze niet naar binnen gedrukt:((heb er al met vanalles tussen gezeten)
en die beschadigingen waren meerendeels al aanwezig,maar er zit een heel net afdekplaatje overheen:angel:D
origineel gepost door gts power
b.v.d. Tom
Hallo Tom,
Deze heb je al aardig geholpen;) het kapje hoort er namelijk niet af te gaan.
Als je hier bij de pijltjes, met een klein schroevendraaiertje tussen steekt, zeg maar een kleine hevelbeweging maakt dan haal je hem er zo uit!
De ijzeren klipjes, zijn veertjes, die houden hem wel iets tegen maar deze hoef je niet in te drukken.
Wat ga je doen als ik vragen mag?
Groetjes, Joche
oke dus gewoon effe iets ''helpen''
dit is een alarmschakelaar die ik maanden terug al heb geplaats maar aangezien ik geen alarm heb(ssssssssttt:P) wil ik hier een knipperled inzetten dat deze activeert als het contact uit is:angel
maarre nog effe iets: wie weet waar ik een draad kan vinden die stroom geeft zodra ik het contact uitzet:hmmz
nog bedankt:thumbup
nou de schakelaar is eruit!
er was zo'n klipje dubbelgevouwen dus daardoor kreeg ik um er niet uit:mad:
heb ondertussen de knipperled gemonteerd en is klaar voor inbouw:angel
maar nog steeds de vraag: waar ik een draad kan vinden die actief wordt na het uitschakelen van het contact:hmmz
b.v.d.
gr Tom
kun je hem niet met dubbele + schakelen 1x 30 en 15 contact aan led uit contact uit led gaat knipperen zo heb ik ze ook wel eens aangesloten hopelijk heb je er wat aan.
zo moet je het ook doen SW.
De rode draad van de led op constante +
De zwarte draad op Contact of geschakelde +
Bijde kun je vinden bij de radio.
origineel gepost door wim-v6
Juist.
oja en als er dus dubbel + opstaat kan er nix doorbranden of oververhit raken.
dus niet als ik naar men auto loop dat er een hoopje as ligt:D
gr tom
nee, als er 2x + op staat, loopt er GEEN stroom
er kan geen stroom lopen van + naar + zijn bijde gelijk namelijk.
origineel gepost door vectra2004gts
wel ff :kewlpics plaatsen of een filmpje als het klaar is he;)
er zal weinig van te zien zijn behalve dat er een rood lampje knippert in een orginele alarmschakelaar:D
heb er gewoon een knipperled in gebouwd en thats it!
ik heb er nog geen zin en tijd voor gehad,en helemaal niet met dit weer:cool:
maar zal even laten weten als het klaar is en goed werkt :thumbup
