geen vonk
mario1612
hallo
kan iemand mij mischien helpen
heb een nieuwe kabelboom op me c20ne gezet en krijg geen vonk
wie kan mij helpen met de juiste kabel en kleur kombinatie
heb een 3 rij's ecu
met oud type luchtmassa meter lmm
mischien heeft iemand een schema voor mij
of iemand die mij kan vertellen welke kleuren draden ik nodig heb om de motor te starten
brandstof pomp is apparte geschakelt ( gaat om een cross auto)
constante plus naar de ecu (rood)
Geschakelde Plus naar ecu en bobine (zwart)
massa
en dan je brandstofpomp aanzetten.
Let wel op dat je het brandstofpomp relaid plaatst (en 1 die werkt)
Deze schakelt ook je ontsteking.
Verder raad ik je ook voor de cross ten zeerste aan om de brandstofpomp gewoon orgineel aan te sluiten.
Wanneer er wat gebeurt en er breekt brandt uit blijft de pomp gemakkelijk door lopen.
Wanneer je hem op de orginele manier aansluit valt de pomp uit wanneer er geen bdp signaal meer is.
Dus veligheidstechnisch vele malen veiliger.
massa
