C Corsake61 Post best veel 18 okt 2011 #1 sinds gisteren heb ik geen verlichting meer in men KM teller. Meters werken wel en andere verlichting ook enkel in de tellerbak doet ie niets meer. Zekeringen zijn allemaal goed,waar kan het probleem dan zijn?
T TWA Hoort bij de inboedel 18 okt 2011 #5 Alvast ff voor je lopen zoeken, bij deze: http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm Succes met klussen :thumbup
C Corsake61 Post best veel 18 okt 2011 #7 Het is enkel de tellerklok waar geen verlichting meer is.Het kan toch niet zijn dat alle lampjes stuk zijn. TID,middenconsole en schakelaarverlichting werken wel.
T TWA Hoort bij de inboedel 18 okt 2011 #8 Jah dat zou best kunnen. Zitten meerdere lampjes in de verschillende delen van je dash Check de link maar even voor meer duidelijkheid, zie je waar ze allemaal zitten.
T TWA Hoort bij de inboedel 18 okt 2011 #9 Alvast ff voor je lopen zoeken, bij deze: http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm Succes met klussen :thumbup
C Corsake61 Post best veel 18 okt 2011 #10 Het is enkel de tellerklok waar geen verlichting meer is.Het kan toch niet zijn dat alle lampjes stuk zijn. TID,middenconsole en schakelaarverlichting werken wel.
S soepkiepe Forumbewoner 18 okt 2011 #11 als het goed is zit er onder je schakelaar waar je je lampen mee aan zet een draai wieletje. draai daar eerst eens aan voordat je je hele dash los trekt voor een lampje lijkt me namelijk nogal raar dat zo in eens al je lampjes kapot gaan
T TWA Hoort bij de inboedel 18 okt 2011 #12 Jah dat zou best kunnen. Zitten meerdere lampjes in de verschillende delen van je dash Check de link maar even voor meer duidelijkheid, zie je waar ze allemaal zitten.
S soepkiepe Forumbewoner 18 okt 2011 #14 als het goed is zit er onder je schakelaar waar je je lampen mee aan zet een draai wieletje. draai daar eerst eens aan voordat je je hele dash los trekt voor een lampje lijkt me namelijk nogal raar dat zo in eens al je lampjes kapot gaan
