Geen achteruitrijverlichting !
dabok
Post vaak
Beste mensen, nadat ik mijn Corsa B C20XE op heb gehaald van de normale APK keuring, bleek mijn achteruitrijverlichting niet te werken, nadat je deze in de achteruit schakeld.
WTF kan dit zijn, simpel sensortje of ( standaard dingen zijn al gechecked, zekering, los contact, lampjes ) .. ?
Hoor het graag van jullie reactie's !
Vanzelfsprekend is dit al gechecked, was het niet.. !
Denk ook eerder aan een baksensor ofzo, maar de auto is van te voren uit gelezen en gaf geen foutmeldingen aan, mja dit staat ook los van het motormanagement lijkt me..
origineel gepost door McKaamos
Knopje, gesprongen zekering, defect lampje. Dat zijn de zaken die ik als eerste zou checken.
Schakelaar, waar kan ik die vinden, motorruimte of bij de pook ? Want het frappanste is dat toen er de oude motor ( 1.4 8v ) er nog in hing, deze het wel gedaan heeft ( dus voor de ombouw ) , of staat dit los van elkaar ?
origineel gepost door 2e-c14nz
Is waarschijnlijk de schakelaar. klusje van 5 min. Was bij ons ook het geval. Als het je schakelaar is, neem deze dan mee naar de onderdelenboer, want er zijn uiteraard diverse verschillende.
Klopt, de F20, maar lijkt mij ook wel het geval dat die daar ook wel zit. Ik ga dit even checken en omruilen met die van me vriendin ( rijd ook een B met C20XE + F20 ).
Als het de schakelaar is, zit hij op de versnellingsbak zelf. Ik neem aan dat je een andere bak eraan hebt hangen nu, dus dit zou eventueel los van elkaar kunnen staan. Bij onze c14nz zit de schakelaar op het blok. Het is een soort stekker met een schroefdraad. Deze zit in de bak gedraaid. Zal kijken of ik vanmiddag nog een foto kan vinden.
Trek je stekker van die schakelaar en verbind m door met een draadje, contact aan....en dan moet ie branden.
Dan kan je schakelaar stuk zijn, maar soms wordt ie ook niet volledig bedient door de vork die er tegen aandrukt. schakelaartje kost niet veel dus je kan m zoiezo wel verwisselen.
L.S
Ook bij mijn corsa c 2003 brandt de achteruitverlichting niet.
De lamp is goed,zekering no 26 is ook goed.(het 12 v aanstekercontact binnen in de auto werkt.)
En schakelt de versnellingsbakschakelaar ook aan en uit,maar de 2 draden daar naar toe doen niks.
Ik ga op zoek naar een draadbreuk of zie ik een relais of iets anders nog over het hoofd?
Alvast dank voor je reactie! John
Het probleem was het stekkertje van die 2 draden,die heb ik weer gangbaar gemaakt.(wd 40)
Bij mij was die schakelaar ook stuk, nieuwe gehaald.
Draai ze niet te strak.. Ik kreeg het voor mekaar
dat ik hem te strak aandraaide en brak af.
Kon ik weer een nieuwe kopen, gelukkig zijn ze niet zo duur
maar toch....
Gr Jor
