Bij Opel Mokka bleef ventilator draaien nadat ik motor af zette. In zekeringsdoos onder de motorkap zat relais die bleef plakken, relais vervangen en OK. Er was een onderliggende reden. Als men voor de motorkap staat is er rechts boven aan het plastiek frame een grote ovale stekker als men deze los maakt blijft op het plastiek frame de tegenstekker zitten die men kan los maken door een parker schroef los te maken, dan kan men de stekker naar buiten trekken en aan de achterzijde van deze stekker zit een grote weerstand om de lage en midden snelheid te selecteren. men kan zien dat er twee grote contact pennen zijn die naar de fan lopen en dan twee kleinere die naar de weerstand lopen en uiteindelijk op de plus en min een lagere spanning zetten via deze weerstand. IK dacht verdorie die paljassen hebben deze weerstand niet vervangbaar gemaakt daar deze rechtstreeks naar de fan loopt? Uiteindelijk heb ik dezelfde weerstand gevonden voor een Opel Astra alles paste enkel de draden van de ventilator moest ik dan solderen. Eerst een proef opstelling gemaakt met losse draden en klemmen, toe de ventilator begon te draaien hoorde ik even een raar geluid. De ventilator heeft 4 keer gedraaid en de weerstand van 30€ was terug doorgebrand. Dus op zoek naar nieuwe ventilator die men met frame moet kopen en 550€ kost. Ik heb deze vervangen en probleem opgelost. In Chinna koste deze 58€ en met verzending en BTW kwam het op 174€ dit heb ik niet gedaan, de foto's waren identiek, ze stelde voor als je twijfelde foto's door te sturen zodat zij konden nazien of het de juiste was. Ik heb ventilator uitgebouwd en zag toen dat er op de stekker stond: do not repair, dus vervang de weerstand niet. Ik heb info doorgestuurd maar nooit antwoord gekregen daarom hier gekocht. :yahoo
