Extreem vieze lucht in de auto
Nu het winter is zet je je verwarming natuurlijk in het begin extra hoog. In mijn Corsa D zet ik hem dan op HI (ECC), maar na een tijdje begint ie flink te stinken. Kan dit komen doordat er nog wat sneeuw ligt op de openingen van de motorkap?
Airco gebruik ik regelmatig alleen bij dit weer niet. Werkt natuurlijk alleen bij + 4.
Staat hij niet te warm zodat je begint te zweten, na een tijdje ga je dat natuurlijk ruiken :P
Mijn auto is nieuw (mei 2010) dus dat lijkt me niet waarschijnlijk. De dealer denkt dat het kan komen door ijsresten op de vloer van de voeten, maar ik ruik het ook als de banden meer gaan spinnen met dit weer.
Omschrijf de geur eens? Plastic/Rubber/Stront lucht/Zweet lucht? Nu is 't niet duidelijk he..
Kan zo zijn dat je 3 weken niet in de douch bent geweest :D
Deze auto's hebben de carterventilatieslangetjes aan het kleppendeksel snel kapot.
Durf te wedden dat jij ze ook beide door hebt ;)
Had er vorige week één die had dit al met 26.000km:puke
Dealer weer even gesproken en ik heb toch een beetje gelijk gekregen. Bij dit extreme weer moet de koppeling hard werken. Wanneer de auto veel slipt kan je een gigantische vieze lucht in de auto krijgen. Ik krijg ook steeds een oranje lampje te zien (slipgevaar)
Oplossing is denk ik op dit moment de winterband.
koppeling meer slijten, zolang jij je voet van de koppeling hebt, slijt de koppeling niks hoor...
de mensen laten de motoren veelal te veel toeren maken, en dan heel rustig de koppeling los om niet door te slippen.
misschien eens een optie om een keer (des noods op een parkeerplaats met sneeuw) proberen bij (of bijna bij) stationair heel rustig de koppeling doen op komen.
ik hoor iedere keer weer bij die stoplichten, die motoren flink toeren maken, en dan laten ze HEEL langzaam de koppeling opkomen, ja dan verbrand de koppeling levend.
Gewoon heel weinig toeren maken met opkomen van de koppeling, dat scheelt al een slok op een borrel
Wel geniaal dat de dealer winterbanden heeft aangepraat :) (Niet dat 't slecht is hoor, ben voor winterbanden.)
Misschien dat het toch een gebruikersprobleem van me was. Liet de koppeling te lang in als ik niet vooruit kwam. Ik laat de koppeling nu vlugger los en geef maar gas in de 1. Beetje link maar goed je moet wat als je niet vooruit komt met die sneeuw. Alleen koppeling laten opkomen in de sneeuw lijkt me niet verstandig.
