Extra meters
origineel gepost door Black Magic
hier de foto's
Deze is zonder dagteller, je hebt ze ook nog met dagteller vind ik persoonlijk mooier en handig om te zien hoe ver je kan tuffen met een volle tank. met mijn rijstijle is dat meestal al bij 400 km :jerry
origineel gepost door Stender
hier de foto's
Dat ziet er inderdaad strak uit ja, en ik herken de snelheidsmeter.
Heeft iemand er toevallig zo'n eentje liggen?
wel meer dan 1, en misschien ook wel met de stekkers erbij, zal morgen ff kijken
(of maandag als er morgen wat tussen komt)
iets heel anders
was tussen mijn tellers aan het kijken en nu viel mij op
dat er bij de b2 telleruniots twee verschillende toerentellers zijn
een met een rood gedeelte tussen 6500 en 7000 toeren en een met het rode gedeelte tussen de 6000 en 7000 toeren
weet iemand waarom dit is
wat wel zo is, als je je eigen teller houdt zoals ik. (meestal kan je ook niet anders door een andere W-waarde) Dat je dan een glanzende teller hebt voor km/h en de rest mat is... wel jammer, mr als je het niet weet, valt het ook niet op...
dsit is dus een b2 tellerbak maar hij is er ook gewoon van een b1
en dan is de auto dus origineel
zou er helemaal geen l;osse tellers bij plaatsen als je hem origineel wilt houden
origineel gepost door eddepet007
heb er nog 1 liggen met oliedruk meter
is idd gelijk aan gsi tellerset enkel is eco meter veranderd voor oliedruk
tevens moet je ook je sensor op blok vervangen voor druk sensor met 2 aansluitingen
plaatje van tellerset
Wat is het verschil tussen een B1 en en B1 cockpit? want ik zie het niet. :o
Afijn ik heb de boel eruit. Wat mij opvalt, is dat er veel lampjes overal zitten, waarvan de meerderheid niet werkt. Een opsomming:
Tellers: 2 lampjes, waarvan er 1 werkt
Kachel: 1 lampje, dat niet werkt
Achteruitverwarming: 1 lampje, dat niet werkt
Ventilator: geen lampje.
Wanneer horen deze lampjes aan te gaan? Die van tellers begrijp ik wel, maar verder.
Tellers bij licht aan, kachel idem, achterruitverwarming, wanneer je die aan zet, ventilator bij licht aan. Overigens doen het er bij mij ook niet, alles vervangen maar nog steeds enkele weigeren
maar wat is nu het eigenlijke verschil dan tussen b1 en b2 ?
glans en mat ??
ik heb er nog 1 liggen voor geintreseerden
Lampje voor de achterruitverwarming brand toch altijd? Of in ieder geval wanneer de overige verlichting ook aan staat?
Veranderd wel van kleur met dat je de achterruitverwarming aan of uit doet :cool:
origineel gepost door manta_dennis
Lampje van de kachel gaat aan als je de kachel aan doet. Zelfde geldt voor de achterruitverwarming.
Wat bedoel je met 'kachel' Bij mij zit er alleen een lampje voor de achterruit verwarming. Ventilatie aan de andere kant zit niet eens een fitting voor een lampje...
origineel gepost door The_Undertaker
bij de d kadett brand ie altijd wanneer ik de normale verlichting aan heb. wanneer ik de verwarming aandoe (schakelaar op mij aan trekken) dan brand ie feller.
BEdankt voor de antwoorden, ik kan nu tenminste alle lampjes testen.
Teller is inmiddels omgebouwd, tellerbak is klaar en ik heb wat spul besteld bij Mantaparts (aangevraagd in ieder geval).
Ben nu bezig met de draden, maar het signaal van de toerenteller moet vanaf de bobine komen. Waar moet ik dit aftappen? Hieronder pics van m'n bobine.
origineel gepost door teungts
meende altyd de groene
Die gaat naar de verdelerkap. Op diezelfde plek komt er een andere draad uit, die naast de verdelerkap in een cilyndertje eindigt. Moet ik deze splitsen?
En waar kan ik een 2polige oliedruksensor kopen?
ventilator brandt altijd bij licht aan. lampje zit bovenaan te schakelaars. Lampje van achteruitverwarming kleurt idd rood als jem aanzet.
Mistlicht brandt ook licht bij gewoon licht aan. Wanneer je hem opzet kleurt ie felrood.
Het is idd de groene draad waar je moet aftappen voor toerenteller.
