even voorstellen
@FKsport
zou zeker mooi zijn maar wat ik heb begrepen zijn dit vaak xenon units
en dan weet je het wel die K*Tzooi moet dan weer met tech2 aanmelden ik zeg liever niet
nou heb je natuurlijk ook die aftermarket R*MM*L nou als ik angeleyes had gewild had ik wel een bmw gekocht (dit is geen aanval op wie dan ook :afro )
dean kan je ze nog uit elkaar halen en spuiten maar ben bang dat ze dan niet meer goed waterdicht zijn en dan een condens probleem heb
moet eens kijken wat ik daar mee wil wil het wel redelijk origineel houden het moet geen TSJOENINGS object worden zeg maar
Klopt ook weer, ik dacht juist dat ze makkelijk te vinden waren zonder xenon..
Ikzelf heb xenon fabriek af, dus ik heb het foefje van kappen loshalen en spuiten wel gedaan.. Tot nu toe geen enkele last van vocht :) gewoon op het gemakje doen en secuur te werk gaan
misschien als het weer het een beetje toelaat dat ik er eens naar ga kijken
moet je je lampen ook weer laten afstellen?
en zijn ze makelijk los te halen?
voor de mensen di er interesse in hebben
de eerste foto is het originele stekker blok wat in de kofferbak zit
als je de originele bekabeling hebt (wat ik had)
kan je de metalen stekkertjes die er in zitten er uit drukken door het gele borg plasticje er uit te wippen
dan prik je je stekkertjes er in (omschrijfbaar als een ampje)
gebruik contact 4 en 6 dit zijn de originele aansluitingen (zo heb ik ze uit de donorstekker gehaald)
foto 2 is de stekker onder de stoel
ook hier zit een borgsysteem op maar dan paars van kleur deze druk je in
en dan kan je de stekkertjes die je uit je donorstekker hebt gehaald er zo in prikken
kijk goed naar de foto want de pijltjes zijn anders van kleur
bruin is de massa
rood is de plus
veel plezier er mee
@jos e wrote:misschien als het weer het een beetje toelaat dat ik er eens naar ga kijken
Ik heb mijn stappenplan in het howto gedeelte geplaatst op deze site.. Dus kun je daar zien hoe ik het gedaan heb.. Opnieuw afstellen is dus niet nodig. Lampen zelf eruit halen is voorbumper eraf en dan zijn ze zo los, 10 minuten werk.
En persoonlijk ben ik erg tevreden, kost je 25 euro aan materiaal, precisie en geduld ;)
zoals de titel al zegt ben ik opzoek naar een stukje van het bedradingsschema van de stoel verwarming
ik heb zelf het TIS programma maar deze werkt NIET op een 64bit computer (is 32bit)
en kan nergens een 64bit versie vinden die ik kan "lenen" :angel
dus als iemand mij uit de brand kan helpen met alleen het stoelverwarmings stukje
zou ik een heel blij persoon zijn
en iedereen die in de buurt woont mag van mij een gratis kopie krijgen (usb stick meenemen)
of opsturen met genoeg postzegels om te retouren mag ook
ik hoor het wel
@jos e wrote:zoals de titel al zegt ben ik opzoek naar een stukje van het bedradingsschema van de stoel verwarming
ik hoor het wel
Als ik je een tip mag geven: "Leen" ergens VMWare en maak een image met 32bits WinXP; Daar kun je TIS vast wel op draaien :)
Mooie wagen trouwens! :)
@jos e wrote:@jeroenk (bedankt btw)
ik snap wel het een en ander van computers maar wat je nu zegt klinkt als bla bla bla :D
verklaar je nader
VMWare = een virtualisatieprogramma. Kort gezegd kun je hiermee windows "binnen" windows draaien. Wat je doet is:
-> Je installeert VMWare
-> Hier maak je een nieuwe "Virtual Machine" aan. Hierbinnen kun je bijv. Windows XP 32-bit installeren, waarbinnen je dus weer TIS kan installeren :)
Ik zou zeggen; Scoor VMWare, het spreekt redelijk vanzelf :)
