Esp(plus) of niet
Ok, dus alle vectra's C hebben Esp(plus) ingebouwd?
en enkel de sportievere modellen of optionele kunnen hem ook uitshakelen.
Dat van die doorspinnende wielen is wel niet makkelijk met een 2.0 dti, en volgen mij mag dit dan ook niet of toch maar heel beperkt kunnen met de tc.
Maar was het esp op de vectra C ook niet voorzien voor het uitbreken van een aanhanger?
Joris
Heb net even gezocht, het ESP is een stabiliteits programma, voorkomt slippen, uitbreken. Vreemd, ik heb het en ben toch (per ongeluk) zo'n 150 meter driftend door een bocht gegaan? Misschien heb ik het niet?
origineel gepost door jorisverbaeten
Nee, niet alle Vec C's hebben ESP.
Ze hebben wel alleemaal TC maar ESP is een optie.
Esp plus zit standaard op de Gts 3.2, en tractioncontrol standaard op alle Gts modellen en is optie op de 1.8.Gaat hier om de C1 modellen.
Gr. Gts32v6
Gr. Gts32v6
origineel gepost door Spacejam
TC hebben ze ook niet allemaal (er staat er hier één op de oprit die het 100% zeker niet heeft).
Volgens mij gaan tc en esp wel samen, heb je het een dan heb je ook het ander.
origineel gepost door 2000
Volgens mij is ESP inderdaad iets anders dan ABS. ESP is volgens mij Electronic Stability Program, doet iets met de dempers? Staat volgens geheel los van de ABS
Jij hebt wel veel posts:angel
Als je ESP hebt heb je ook TC. Als je TC hebt heb je niet per definitie ESP.
origineel gepost door Erwin
Ok, en hoe kom je nu te weten welke je zeker hebt, er moet toch ergens een module of een ander visueel iets zijn, waaraan je het kan zien.
Hoeft helemaal niet, TC kan een heel op zichzelf werkend systeem wezen.
EPS is een aanvulling op het TC systeem..
ik weet verder niet hoe dat geregeld is bij de Vectra-C
ESP plus standaard op de 3.2 een systeem dat in scherpe bochten gedoseerde remkracht toepast op een tot drie wielen om onder of overstuur te compenseren.Dit zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid. Duidelijk toch:)
Gr. Gts32v6
