Er zitten teveel knoppen op mijn vectra!
wagnas
Loopt hier de deur plat
:D
Vandaag de nieuwe Vectra C 1.8 GTS opgehaald bij Opel, en een stuk meegereden en laten zien aan familie en vrienden.:) Ben er erg blij mee.
Ook geprobeerd de auto te snappen met al z'n toeters en bellen en de gebruiks manual al wat doorgebladerd. Twee dingen gaan nog niet goed.
1.) Als ik de auto op slot zet kan ik niet twee keer op sluiten drukken op de afstandsbediening. Er gebeurt niks bij de tweede keer drukken. Zijn daar instellingen voor die ik mischien moet veranderen? Ook de sleutel in het slot en twee keer naar rechts drukken maakt maar dat er 1 keer wat gebeurt en dat is de auto op slot zetten. Er moet een soort groot slot op zitten toch? Zat ook op mijn Astra en de Tigra van mijn moeder heeft het ook.
2.) De portieren achter zijn voor geen mogelijkheid van binnenuit te openen. Ik heb de knop in de middensteun vanuit de achterbak op open gezet. Openen van voorportieren en achterklep geen probleem. Alleen de achterportieren gaat niet.
Hulp graag.:)
2x op slot, alleen bij sommige modellen, niet meer bij alle Vectra's C, en vaker hoe jonger de Vectra, hoe mindervak er safe-lock op zit.
Achterportieren vanbinnenuit niet open, heeft niks met de knop bij de armsteun te maken.
In de rand van de portier waar ook je slot (mechaniek welke om de slotvanger valt, zit een klein rood of zwart rondje met een sleufje erin, daar past je sleutel in, en kan je een 1/8e slag draaien, draai deze eens een slag, je zal zien dat de deuren nu wel van binnenuit open gaan, dat is het aloude kinderslot..
Dat zijn snelle antwoorden.:D De Opel liefhebbers zitten allemaal binnen bij de verwarming. king: Het is ook bokkoud buiten met die wind.
Dat palletje van het kinderslot die vind ik dan wel.:) Waar is die knop in het skiluik dan voor?
En mijn Vectra C is van 2006 dus met de gewijzigde gril. De kans is dus groot dat de safelock en gewone lock 1 stand is?:) Staat hij dan wel goed op slot zo? Ik weet dat dat je bij safelock de ramen kon inslaan en dan nog kreeg je de deurpennen niet omhoog.
