Enkele vraagjes; Opfrissen c20let
Emiel-Manta
Woont hier bijna
Hey allemaal,
Sinds een tjidje heb ik een c20let motortje (180xxx km) in het schap liggen voor m'n manta.
Nu wil ik weten wat ik heb, dus 't blokkie uit elkaar trekken om hem even 'op te frissen'
Waar ik sowieso aan zat te denken:
-nieuwe zuigerveren
-nieuwe drijfstanglagerschalen
-kop reviseren
Maar nu;
Was aan het denken om OEM spullen te bestellen voor 't blok, maar omdat hij niet helemaal origineel is weet ik niet of dat dit wel wijsheid zal zijn.
Specs:
-c20XE inlaat nokkenas
-Phase 2 chip van Matthijsen Technics
-Bosch 443cc injectoren
-Benzinedrukregelaar 3bar
Turbo is origineel (reeds gereviseerd)
Bougies zijn Bosch platin r1's..
Ben niet van plan nog veel op te schroeven aan deze setup, maar wil 't wel 'veilig' houden.
Is het wijsheid om er een stalen koppakking tussen te zetten?
-ARP kopbouten?
-Drijfstangbouten?
-Drijfstanglagers?
-Krukaslagerkapbouten?
-Krukasglijschaallagers?
Kortom, heb ik echt ARP spul nodig bij deze setup of voldoet OEM spul ook met deze setup?
Mochten jullie evt. nog andere tips of punten hebben waar ik rekening mee moet houden dan hoor ik dat natuurlijk ook graag!
Alvast bedankt ;)
bij standaard vermogen voldoet het OEM spul gewoon.
ARP bouten is altijd makkelijk mocht je er nog eens bij moeten, herbruikbaar.
Verder zou ik wel nieuwe lagerschalen erin drukken.
Als je toch bezig gaat.
Ook nieuwe frisse klepseals. en natuurlijk de stalen koppakking is een goed verbeterpunt.
Je zit goed in de richting :thumb
Ik zou wel ARP drijfstangbouten nemen.
Als je het toch los hebt gelijk de sterkere koppakking nemen.
Verder kan het wel OEM.
Oke, dus ARP kopbouten & ARP drijfstangbouten wordt 't sowieso dan.
Drijfstanglagertjes, moet ik daar ARP kwaliteit voor pakken, of voldoet OEM in dat geval ook?
En zijn de klepseals van een XE 't zelfde als van een LET? want dan heb ik dat al vast klaar liggen :thumbup
Is het een coscastkop of niet? Zoniet zou ik een buisje late persen, zodat de kop nooit meer scheurt. Als dat blok tog eenmaal uitelkaar ligt...
Koppen van de xe en let zijn als t goed is hetzelfde, verschil zit em in het onderblok..
Groetjes Ram
Groetjes Ram
Dat de koppen het zelfde zijn wist ik ja, maar aangezien een let wat warmer wordt zou het kunnen zijn dat de samenstelling van de klepseals anders zou zijn ivm hard worden? Maar dit is dus onzin :)
't is een KS700 kop, dus het is misschien wel wijsheid om het buisje te laten persen in 't voren inderdaad. Ik denk hier nog even over, omdat ik in dat geval ook opzoek kan gaan naar een Coscast kop.
@ Corsaboy: Dat snap ik. Ik vraag alleen wat het meest wijze is om bij deze setup te gebruiken. Dat je het zo gek kunt maken als dat je zelf wilt is natuurlijk wel zo, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel.
ACL lagers zijn niet eens zo veel duurder dan gewone standaard lagers.
ik zou de zeker erbij pakken!
ARP kopbouten hoeft niet perse
drijfstangbouten wel zou ik wel ARP doen!
Kun je die bouten trouwens hergebruiken lees ik hier???
dat is een nieuwtje voor mij.
wel mooi meegenomen! :thumb
drijfstangbouten moet en ook vervangen worden orgineele. pak dan arp
gewoon een busje in de kop dan is die onverwoestbaar
ik heb de versterkte schalen besteld bij m tech koste ook minder als de orgineele
en ik zou ook een nieuwe olie druk veer bestel voor de olie pomp word vaak vergeten
Hey goeje tip van de veer idd, gaan we doen :thumbup
Ik zat op iets van 35eu ex voor OEM schalen, en die zijn me dan toch een stukkie goedkoper als de Mtech drijfstangschalen. Weet niet waar die ACL schalen op zitten? En is het bewezen dat de kwaliteit vele malen beter is? want in dat geval ga ik daar niet op bezuinigen natuurlijk king:
Heb nog een kompleet gereviseerde en geflowde kop voor je te koop eventueel.
Voor meer info stuur me een mailtje: servaasverkoop@hotmail.com
Ik zou als je het budget hebt, je oliepomp ook vervangen voor een van een z20let.
Al die ARP dingen gewoon via ebay kopen. Dat scheel toch behoorlijk.
Daarnaast zou ik het blok wel zo opbouwen, zodat je dadelijk toch nog extra vermogen kan gaan draaien ipv phase 2.
Uiteindelijk willen we allemaal meer.
Er staan veel leuke betaalbare spullen op www.txautosport.co.uk daar heb ik ook veel vandaan gehaald.
