electronica als hobby? Wie o wie
martijn b.
Post vaak
hallo allemaal, ik ben op zoek naar iemand die verstand heeft van kleine elektronica. Diode en weerstand en led. Mijn 3e remlicht heeft kuren......groeten martijn
Hoi,
Mijn 3e remlicht van mijn zafira a opc heeft kuren. De ene keer doet hij het goed, dan weer helemaal niet en dan heel lichtjes.
Ik heb hem gedemonteerd en getest met een 12 v accu. Probleem blijft hetzelfde.
Een kennis die er iets verstand van heeft zegt dat de weerstandjes en de diode in orde zijn. (gemeten met multimeter).
Het probleem zou volgens hem een kapot ledje zijn...waardoor er (spannings)verlies optreedt.
Het grappige is dat ik bij het testen met een 9v batterijblokje geen problemen had...of hij deed het op dat moment wel erg goed.
Ik ben dus op zoek naar hobbyist voor modelbouw of zo...of iemand die er gewoon simpelweg echt verstand van heeft.
Een nieuw remlicht is nogal prijzig
Groeten,
Martijn
Diode??? als het goed is zitten er alleen leds en weerstanden in.
Kan je anders eens een foto maken van de print en de sporen, misschien kunnen we je zo een handje op afstand helpen. En mogelijk kan je kennis dan meten en de eventuele vervanging doen. :thumbup
Hallo!
Thanks voor de input...heb zaterdag een afspraak gemaakt met een echte hobbyist.
Er zit wel degelijk een diode in.
Zijn mening is ook dat er ergens een weerstandje niet top is....
ben heeeeel benieuwd en hou jullie op de hoogte.
grtz,
Martijn
Ik ben gewend dat er alleen weerstanden met leds in zitten, maar het is best mogelijk ook.
En een led is ook een diode, dus ze zitten er altijd wel in :P.
Persoonlijk denk ik niet dat het een weerstandje is omdat ze groepen hebben gemaakt
In de meeste gevallen zitten er maximaal 6 a 7 leds per groep en dan een aantal keer naast elkaar om de gehele balk te vullen.
Waarschijnlijk zit de diode aan de ingang van de schakeling welke misschien het probleem veroorzaakt.
Is het toevallig zo'n transparante met een roodachtige binnenkant en met wat zwarte tekens/letters erop, dan heb je best kans dat die zener diode kapot is ondanks dat ie nog wel een diode functie vertoond. Die zener zou in dat geval dan de ingangsspanning stabiel moeten houden op een bepaald voltage (afhankelijk van het type), maar omdat deze kapot is blokkeert deze de spanning waardoor je dit probleem kan veroorzaken.
Super bedankt voor je input!!!! Ik print het uit en neem hem mee!!
Ik laat zaterdag weten hoe of wat....
Op 9 v blijft ie het steeds goed doen en zijn alle leds goed te zien en werken correct!!
Groeten,
Martijn
Rechtstreeks op de accu problemen.
Met een 9V batterij geen problemen.
Lijkt me toch echt iets mis met de schakeling en niet met de bekabeling :thumbup
Hallo allemaal,
Ben bij Cor:thumbup geweest..probleem opgelost.
Nieuwe diode erin gezet en doet het weer zoals het hoort.
De diode gaf bij een wat langere belasting hele vreemde waardes!
Mij dank is groot voor al jullie hulp!!!
:wors:wors
Cor je bent een kanjer!!!
Martijn
origineel gepost door Bart Hoedemaker
Meten is weten :P
Als je weet wat je meet :P:P:P, anders heb je nog niets aan de waardes
