electrishe onderbreker ergens ?
hey ,ik heb een opel corsa 1.2 eco van 96 gekocht. ik wou met de motor aan t werk voor een projectje. probleem is nu dat hij gewoon stilvalt wanneer hij warm word of een eind gereden heeft :swear . gasklepunit vervangen en nu start hij helemaal niet meer. volgens mij iets electrish maar zover gaat mn kennis niet. zit er ergens een (electrishe) veiligheid in ? bij het starten wil hij wel maar bij de eerste ontsteking valt ze weer uit. iemand hier ervaring mee ?
thanks
had gewoon de Krukassensor vervangen, was je klaar geweest..
Ik denk je je oude Gasklep er weer op moet zetten.
X12SZ heeft weldegelijk een krukassensor (ook wel bdp sensor) erop zitten.
Deze zit bij de onderste multiriempoelie (krukas) op een steuntje.
De C12NZ heeft een hall-gever in de voet van de ontsteking zitten.
Knippert je motormanagement lampje bij aanzetten van het Contact??
Thanks ,maar het probleem lijkt opgelost. Daar ik die sensor echt niet kon vinden, ben ik beginnen alle (electrishe) contakten zuiver en droog te maken en blijkbaar moet er vocht of vuil in gezeten hebben. Hoe dit kan weet ik ook niet maar nadien startte hij. Bleek het het contakt aan de delco (hall-gever ?) te zijn
Bedankt voor de geboden hulp in elk geval
in het vervolg wel makkelijk om te vermelden welke motorcode de auto heeft.
Dit maakt het voor ons ook makkelijker advies te geven.
er zijn 2 typen 1.2 8kleppers geleverd in de Corsa-B en 1 type 1.2-16V motor.
