Electrice raam bijrijderskant.
bjornspiering
Post vaak
hallo,
allemaal sinds vandaag ben ik hier nieuw op het opel forum!
rij zelf een opel astra bouwjaar 1999 ben er zeer tevreden over maar ik irriteer me aan 1 ding. en dat is het electrice raam aan de bijrijderskant deze kan wel omlaag en naar beneden maar deze moet je continu vast houden anders stopt die er mee terwijl dit volgens mij niet hoort. weet iemand hier iets van af?
ik hoor het graag.!
Welkom hier:)
opnieuw programmeren van de begin en eind stand al eens geprobeerd?
Dit doe je door raam helemaal naar beneden te doen. En dan de knop nog eens 3 sec vast te houden daarna helemaal naar boven en dan de knop nog eens 3 sec vast te houden.
Hierna kun je het nog eens proberen of die vanzelf gaat.
groeten Twan
origineel gepost door IMpY
Welkom hier:)
groeten Twan
ik heb dit geprobeerd blijkbaar doe ik het fout ofzo ik neem aan dat de auto op contact moet? of moet die gestart zijn?
origineel gepost door Baas J.
Contact
oke dit heb ik geprobeerd maar dit lukt niet zijn er nog andere manieren? of is er dan iets defect ofzo?
meestal gebeurt dit bij mij wanneer ik mijn accu los koppel maar na dat ik de accu weer heb gekoppeld, werkt die ook niet meteen, pas even later gaat ie automatisch naar beneden en naar boven, misschien dat jij ook zoiets hebt wat ik ook heb ?
origineel gepost door black_gsi
oke nou dan ga ik dat proberen dan haal ik de accu er even af kijken of het dna helpt:)
wie kan mij helpen?
heb de accu er al achter weg gehad.
en al 3 sec vast gehouden met het raam naar boven en naar beneden.
waarom doet die het nog niet?
origineel gepost door Blue-Dragon
Probeer het is meerdere keren omlaag en omhoog..:hmmz
ook al geprobeerd vindt het een vreemd geval want had de accu los gekoppelt en toen deed de bestuurders kant het ook niet maar die deed het later ook wel gewoon
Of niet voorbereid, of motortje (half defect) of kabelbreuk etc etc..
Wellicht zijn de ramen er achteraf ingebouwd, is daar iets niet goed gegaan...
Heeft het raam het ooit wel gedaan?
nee het zijn gewoon orginele ramen van de opel en de bediening ook enzo dat zit er gewoon standaart in maar heb hem net een maand maar ik weet gewoon dat die aan de bijrijderskant ook gewoon automatisch moet kunnen als je het iets langer in houdt.
Als je niet de eerste eigenaar bent kan je nooit 100% zeker weten of ze standaard er al inzaten?
Anders keer naar de Opel brengen, weet je t snel genoeg.
doe ze dicht en probeer eens 10sec naar boven vast te houden daarna naar beneden doen en dan 10 sec omlaag vasthouden. Dit is het inleren na accu losgekoppeld te hebben wat de eindstanden zijn. Je hebt dit al 3 seconden geprobeerd kan zijn dat het langer moet.
groeten Twan
groeten Twan
dit heb ik zo net gedaan maar dit werkt ook niet.
ik vindt het heel vreemd ik neem aan dat die het toch wel moet doen.
weet niet of het misschien zo is bij de G net als de astra f1 bv dit niet heeft op de bijrijderskant en f2 model weer wel.
Naar mijn weten hoort dit in astra g wel te werken inderdaad.
misschien weet dit iemand?
En tip kijk eens eventjes in de doorvoer rubber tussen de deuren (links en rechts) en de auto of daar geen kabels bloot liggen of geknikt zijn extreem. Dat kan ook nog wel eens de oorzaak zijn. Net zoals Baas J. ook al zei.
groeten Twan
het feit dat het raam automatisch omhoog gaat, is hier niet een relais voor nodig? zou deze niet defect kunnen zijn ?
ik ga gewoon binnen kort naar de opel garage :) dit lijkt me het beste heb de auto net een maand. ga er zelf niet mee knoeien straks breekt er iets kapot of iets dan ben ik nog verder van huis.
