EGR schoon maken
  • Topic starter Topic starter b07
  • Startdatum Startdatum
ik heb em maar schoon gepoetst met thinner en een doekje want ,het lijkt erop dat de egr alleen uitmekaar kan met grof geweld .
nee uit elkaar nemen is er niet bij is dichtgefelst anders word het ons zo gemakkelijk gemaakt.
maar goed schoonmaken met remmenreiniger en een beetje wd 40 doet wonderen .
lees verder de how to is over afdichten EGR !!!
bert
egr is al afgedicht.
echt vies was die ook niet, ik ben bang dat die is overleden .
ik heb net me stekker eraf gehaald en doorgemeten met de multimeter er zitten 5 gaatjes in de stekker van links naar recht kreeg ik deze waarde met stationair draaiende motor.
gaatje:
1 0,19volt
2 0,30 volt
3 0,27 volt
4 4,70 volt
5 14 volt
weet iemand wat de waarde moet zijn ,en wat ik met deze informatie kan?
dat heb ik dus gisteren gedaan:
EGR er helemaal uit gehaald om zulk soort problemen te voorkopen. Puur afdoppen dan heb je dat probleem wel minder dat er geen troep in de motor komt, maar niet dat die EGR klep nog steeds defect kan gaan;
gelukkig was bij mijn motor al iemand die ook zulke waarden heeft gemeten met zijn EGR klep en heeft daar iets op gevonden.
Dat er aan gemaakt, en nu ook nooit geen foutcodes meer :wors
ik heb je foto gezien in een ander topic hoe het aangesloten zit ,maar welke uf waarde hebben de elco's per draad ?
ik heb vandaag een ander model egr klep gemonteerd want ,het model die ik nodig had lag niet op de sloop.
ik heb wel me draad moeten verlengen want de stekker zat aan de rechterkant in plaats van links ,maar niks hoefen knippen aan me eigen stekker want had er 1 extra meegenomen van de sloop het ziet er niet zo netjes uit maar ik heb geen last meer van me mml.
