earth modification OPGELOST SOFTWARE PROBLEEM!!!!
Hey,
Ik heb een 2002 Zafira opc z20let en lees vaak over de Earth mod? Wat is dit en hoe is hij uit te voeren?
Heb namelijk nog steeds last van inhouden en half gas hikkend doortrekken....
Wordt er nu wel een beetje depri van namelijk......
Heb al de volgende dingen vervangen/aangepast...
Leh turbo met fase 1 remap 240 pk.
Direct air intake en grotere lucht aanzuigbuis...
powerrohr
Luchtmassameter
Bobine galerij met bosch F5Dp0r Bougies.
Turbodruk klep achter op het inlaatspruitstuk.
Ik las dat de Peirburg llm beter zijn dan die van bosch?? Heb namelijk ook gekloot gehad met mijn bougies, had eerst ngk daarna origineel maar die liepen niet lekker... Misschien backfire???
En al wat verder? Vacuumbox oke? Bij mij was er een slangetje los op de vacuumbox. Tevens nieuwe bougies gemonteerd.
Dit alles wel bij eds gedaan.....ook getest met andere lmm.
Eds rules!
Eds rules!
Waar heb jij de remap vandaan?
Mijn EDS Fase 1 was precies hetzelfde... weet ook dat Tunex en Mp3ch zelfde maps als EDS verkoopt.
Bij mij was het over na de CS2 map.
hee ricky
das mooi balen idd. misschien kan vdb works er eens na kijken. hij haalt vele storingen uit auto's.
misschien heeft het wel met je chip te maken van mtech.
hee ricky
Kijk ook eens naar je klopsensor.
Ik ben alweer toe aan de 3e vervanging waarscheinlijk... Met een Bosch uitleescomputer makkelijk te zien. Gaan rijden en als hij inhoud kijken
of de klopbeveiliging ''actief'' wordt. Je ziet op het scherm dan een fictief schakelaartje dichtgaan.
Earth mod. : is een fabtieksrecal geweest omtrent een massa verbinding
die niet goed vast zat en men stuurde naar aanleiding hiervan een bulletin
naar de dealers om deze massaverbinding te checken vooral als men
onverklaarbare storingen had gekregen bij deze auto's,
Kwam (meen ik) voor bij de eerste Opc Z20LET uitgevoerde modellen.
Deze massaverbinding zit tussen de accubaken onder de luchtleiding
in de geribbelde hoes.
Zo weer even een update!
Het is helemaal over!!!!!! Het probleem was ( hoe kan het ook anders eigenlijk) de software tuning van Mtech.......
Even een korte uitleg, mijn software was zo verknutseld/verkloot en regelingen uitgeschakeld dat hij eigenlijk nooit meer echt tot normaal regelen toekwam.. Simpelste voorbeeld was dat de basis turbodruk die normaal op 60% staat nu op 90% stond zodat de turbo bijna maximaal inkwam en daarna pas ' begon' met regelen.... Gevolg een serieus nerveuze auto met bepaalde delen echt een dip en vermogenstekort.....
Even wat cijfers dan.....
Met de Mtech software 235 pk en 365 nm en een enorme dip rond de 4000 Rpm....
Met de van Beekracing software 252 pk 375 nm en een super vloeiend trekkend blok met power en souplesse... Zal de uitdraai eens inscannen binnenkort....
Nu als ik er mee rij dan heb ik niet meer het gevoel van een auto die ieder moment het leven kan laten omdat hij te " ver " is gechipped...
En ik had het probleem wel eens verteld aan Mtech maar dat was een producteigenschap volgens hem..... " Deze blokken lopen niet echt vloeiend" .....
Dus tja...... Ik beschouw het als leergeld voor een volgende tuning....
Echt iedereen die nu nog aan mtech denkt om te chippen zou een grote schop onder zn kont moeten krijgen... er zijn al meer topics dan ik vingers heb waaruit blijkt dat die software allerlei rare problemen geeft.
